Борьба с deadlock - lock conflict on no wait transaction (concurrent update)
Знатоки, будьте добры, подскажите по матчасти. Имеются два клиентских приложения на Delphi (на фибплюсах), которые одновременно могут делать insert/update/delete в одни и те таблицы. С недавних пор начал возникать lock conflict on no wait transaction (concurrent update). Итак, вопросы: 1. Обязательна ли транзакция при update в таблицу (trModifyDoc - FibTransaction)? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Довольно давно уже в одном приложении убрал вообще транзакцию Код: pascal 1. 2. Теперь вот думаю - не последствия ли этого проявляются deadlock-ом 2. Если транзакия необязательна, то простой update без транзакции вида Код: pascal 1. может вызвать deadlock? Грубо говоря, нужно понимание - как лучше сделать - навесить транзакций на любой апдейт в таблицу или же наоборот убрать все транзакции на апдейты в некритичные таблицы (инфа в которых производна и может обновиться потом на основе критичных таблиц при запуске приложения), которые тем не менее могут вызвать deadlock, который в свою очередьмаксимально критичен в одном из приложений (кассовом) 3. Как влияют друг на друга вложенные транзакции, висящии на разных компонентах FibTransaction Скажем Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Каждый FibTransaction отвечает за отдельный update в разные таблицы. Но таблицы разные только в рамках одного приложения. Во втором приложении идут такие же вложенные транзакции в же таблицы, что и в первом приложении Не лучше ли сделать одну общую транзакцию для одного приложения и также одну общую на все апдейты для второго? Или же этого ничего не даст в плане борьбы с deadlock-ами? ... |
| 09.10.2021, 00:43:04 |
Да еще такой вопрос - как лучше - для каждого FibQuery создавать отдельную FibTransaction или все Query скажем на апдейт вешать на один FibTransaction То есть Query1 -> trModifyDoc1, Query2 -> trModifyDoc2, Query3 -> trModifyDoc3 или же Query1 -> trModifyDoc1, Query2 -> trModifyDoc1, Query3 -> trModifyDoc1 ... |
| 09.10.2021, 00:57:10 |
В Firebird ничто не может выполняться вне транзакции. Точка. (Пара исключений - за пределами твоих потребностей.) В Firebird нет вложенных транзакций, только параллельные. Старт и финиш транзакций диктуется в основном бизнес-логикой. ... |
| 09.10.2021, 00:57:59 |
арт2010, 1. Стартуй и завершай транзакции для каждой атомарной бизнес - операции. 2. Вложенных транзакций не бывает. 2. Для каждого FibQuery создавать отдельную FibTransaction не нужно. ... |
| 09.10.2021, 01:04:45 |
Благодарю за помощь! И наконец еще такой вопрос - имеет смысл логику транзакций перевесить с клиента на триггеры в самой БД? Ну то есть к примеру убираю запрос Код: pascal 1. и вместо него вешаю триггер на AfterInsert в основной таблице - это поможет избежать deadlock-ов или вообще без разницы? ... |
| 09.10.2021, 01:07:46 |
арт2010, транзакциями управляют с клиента: запускают и завершают. Как ты реализуешь действия в промежутке между стартом и завершением транзакции - дело твоей совести. Хочешь - в процедура/триггерах на сервере, хочешь - набором запросов с клиента. Если ты пытаешься изменить данные, уже измененные в других транзакциях - получишь дедлок. Т.обр, в многопользовательской среде старайся завершать транзакции побыстрее. Вот и всё премудрости. Вот тут подробности, если интересно: http://www.ibase.ru/ibtrans/ ... |
| 09.10.2021, 01:17:16 |
арт2010это поможет избежать deadlock-ов или вообще без разницы? update conflict - результат снежного кома от неправильно поставленной задачи через неправильно спроектированную БД. Избежать их поможет переделка БД и логики работы с ней. Если заказчик настаивает, что задача поставлена правильно, то эти конфликты часть её логики и должны обрабатываться в соответствии с требуемой логикой, а не избегаться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.10.2021, 12:30:17 |
арт2010 Благодарю за помощь! И наконец еще такой вопрос - имеет смысл логику транзакций перевесить с клиента на триггеры в самой БД? Ну то есть к примеру убираю запрос Код: pascal 1. и вместо него вешаю триггер на AfterInsert в основной таблице - это поможет избежать deadlock-ов или вообще без разницы? Но есть такая рутина, как, например, время пинга между клиентом и сервером. Если ты на каждый чих порождаешь, препарируешь, стартуешь-стопишь транзакции на пачку запросов, то на эти накладные расходы может уходить полно времени. Когда работает одна процедура на сервере, то влияние канала сервер-клиент сводится к нулю. Далее дэдлок это не "ПРОБЛЕМА" от которой надо непременно избавиться, это может быть просто часть бизнес процесса и ее надо корректно обработать. смотреть по задаче, которая не озвучена. Как пример: может быть широкая таблица заголовка первичного документа и в ней поле "статус" апдейт которого потенциальный дэдлок, если поле "статус" вынести в пристыкованную табличку и делать туда только инсерты с типом статуса и штампом времени, а в документ тащить ровно последний по штампу времени, то дедлок на смене статуса документа не придет в принципе. ... |
| 09.10.2021, 12:45:02 |
Насчет логики - не буду спорить, почти все было сделано до меня, сейчас приходится надстраивать относительно текущих реалий Есть две таблицы journaldoc - таблица приходных и расходных доков (чеков, итд) и tabledoc - строк этих доков. На уровне БД целостность не контролируется. Приходники соответственно со знаком +, расходники - При этом возможная проблема была изначально в том, что в tabledoc строки сворачиваются. То есть грубо говоря пришло 4 упаковки одинакового товара (id_tovara, id_proizv, id_serii, cena) - они будут все идти одной строкой, где kolvo = 4 И продажи раньше также шли одной строкой до внедрения онлайн касс и требования слать в ОФД каждую позицию. С тех пор позиции чека пишутся в tabledoc построчно. Но с недавних ввели маркировку и приход тоже по уму надо бы делать построчно, чтобы каждую марку отсканированную писать в отдельную строку. Но тут уже так просто как с продажами не прокатит - очень много кода надо переписывать Поэтому добавил еще одну таблицу для хранения кодов маркировки - datamatrixes. Это похоже и вызвало рост дэдлоков - они и раньше были но пару раз за год и в программе, где проводится приход, то есть там где некритично. А сейчас уже пару раз было в кассовой проге - а это уже критично, из-за дэдлока происходило "слипание" двух чеков в один. Это уже другая проблему - тут надо разбираться грубо говоря что можно сделать с обработкой результата дэдлока, чтобы такого не было. Но вообще хотелось бы не обратывать дэдлок, а искоренить эту проблему на корню Как я понимаю сейчас происходит дэдлок именно на datamatrixes (жалко что FB не показывает имя таблицы в ошибке). Так как сейчас при пробитии чека идет update datamatrixes в кассовой проге и одновременно может быть insert into datamatrixes в складской проге. Но опять таки очень странно как так получается, потому что один и тот же набор данных никак не должен обрабатываться, так как сам datamatrix - это уникальный ключ, которые на может повторяться - даже на уровне сканирования сделал удаление дублей, если случайно 2 раза одно и то же отсканируют. То есть по идее не может быть вообще одновременного обращения к одной и той же записи таблицы datamatrixes, но deadlock тем не менее есть Кстати кроме дэдлока еще возникла неприятная проблема - на некоторых точках (не везде) начались взаимные подвешивания обоих прог (касовой и складской). в момент активного приема товара в складской - но уже без дэдлока. Тут не могу понять в чем. Может concurrent update вызывать такое подвисание - 5, 10 , 20 минут? Либо же проблема в том, что при выводе некоторых форм используется циклы while not true и всякие события, логика которых возможно нарушилась с внесением изменений по маркировке ... |
| 09.10.2021, 13:01:55 |
арт2010Как я понимаю сейчас происходит дэдлок именно на datamatrixes (жалко что FB не показывает имя таблицы в ошибке). В запросе update может указываться только одна таблица. Перепутать невозможно. Или ты даже не в состоянии отследить какой именно запрос возвращает ошибку? Тогда аудит и трассировка тебе в руки. арт2010Кстати кроме дэдлока еще возникла неприятная проблема - на некоторых точках (не везде) начались взаимные подвешивания обоих прог (касовой и складской). в момент активного приема товара в складской - но уже без дэдлока. А вот это уже может быть как раз дедлок. Научись-таки его отличать от конфликта обновления. ... |
| 09.10.2021, 13:06:13 |
Так как сейчас при пробитии чека идет update datamatrixes в кассовой проге Выкинуть апдейт нахрен. ... |
| 09.10.2021, 13:12:20 |
ХШ не подвел, как именно выкинуть я уже выше написал. ... |
| 09.10.2021, 13:13:11 |
арт2010, классическая проблема, когда писали "однопользовательское" приложение, а потом вдруг оно оказалось многопользовательским. Про то, сколько транзакций и куда, написано в https://www.ibase.ru/ibx ближе к концу в разделе "Использование и управление IBTransaction в приложениях" не смотря на то, что статья про IBX, она абсолютно точно относится и к FIBPlus. ... |
| 09.10.2021, 15:29:24 |
Dimitry Sibiryakov В Firebird нет вложенных транзакций, только параллельные. ъъъъъ 2. Вложенных транзакций не бывает. Возражу. Вложенные транзакции в Firebird есть и поддерживаются FibPlus с помощью этих методов: TFIBTransaction.SetSavePoint TFIBTransaction.RollBackToSavePoint TFIBTransaction.ReleaseSavePoint Вот статейка по теме: https://www.ibase.ru/savepoints/ ... |
| 09.10.2021, 17:12:02 |
Dimitry Sibiryakov В запросе update может указываться только одна таблица. Перепутать невозможно. Триггера ;) ... |
| 09.10.2021, 19:15:15 |
Господа, в продолжении темы. Решил идти по пути - убрать все апдейты, а необходимые делиты из таблицы текущих остатков датаматриксов делать раз в сутки по событию. Сейчас споткнулся о вот такой запрос - выполняется 15 ms - что недопустимо много, учитывая что в CurDataM всего 5 тысяч записей. Подскажите как оптимизировать? Сразу выбирать не получится, так как сначала надо определить sgtin-ы и потом уже по каждому минимальное кол-во. Значения сразу подставил, но в реале они подставляютя праметрами в цикле по строкам документа. А строк может и 100. Так что по 15 ms на 2 записи - что-то дохрена Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. План запроса на скрине ... |
| 17.10.2021, 13:12:09 |
| 17.10.2021, 13:13:37 |
Убери IN, он тут напрочь не нужен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.10.2021, 13:15:19 |
Dimitry Sibiryakov, так просто не убрать. В подзапросе нет нужных записей. Поэтому приходится подзапросом определять нужные sgtin-ы и потом уже новым select-ом по всей таблице искать нужные записи по sgtin с мин. кол-вом. Можно конечно попробовать join-ом, но не уверен будет ли быстрее. Интересно есть еще какие-нибудь конструкции чтобы максимально ускорить join таблицы с самой собой ... |
| 17.10.2021, 13:24:00 |
арт2010Можно конечно попробовать join-ом, но не уверен будет ли быстрее. Будет. И пересмотри свои требования к таймингу, 15мс это минимально засекаемое время на Windows обычными методами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.10.2021, 13:40:16 |
| 17.10.2021, 14:01:51 |
арт2010 15 ms - что недопустимо много Поместите запрос в Execute Block и выполните его в цикле 1000 раз. Тогда делением получите реальный тайминг. Вполне возможно, что вы не там ищете проблему. ... |
| 17.10.2021, 19:37:35 |
hvlad, так точно, создал, взлетело ... |
| 17.10.2021, 20:37:38 |
арт2010, если я правильно понял задачу, то нужно что-то вроде Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.10.2021, 22:33:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1559909]: |
79ms |
61ms |
| others: | 239ms |
| total: | 430ms |
