Проблема с алиасами БД в FB4
Народ, а чего-нибудь изменилось? Пишу алиасы в секции "Live Databases" файла databases.conf. Так было в трёшке, ничего не менял. Эксперт ошибку выдаёт: авторAttempting to connect to: LOCALHOST:RaportDB... Connection failed! ------------------------------------ I/O error during "CreateFile (open)" operation for file "RaportDB". Error while trying to open file. The system cannot find the file specified. . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SQLCODE: -902 SQLSTATE: 08001 GDSCODE: 335544344 Attempting to connect to services manager: LOCALHOST:service_mgr... Connected successfully. С полным путём всё хорошо. Тыкните куда посмотреть. Заранее благодарю. ... |
| 26.11.2021, 19:29 |
Определение проблемного псевдонима настолько секретно, что его нельзя привести? ... |
| 26.11.2021, 19:40 |
KreatorXXI, Псевдоним описан дважды в databases.conf? Хотя это и в трешке было запрещено. ... |
| 27.11.2021, 11:42 |
Весь файл: автор# ------------------------------ # List of known databases # ------------------------------ # # Makes it possible to specify per-database configuration parameters. # See the list of them and description on file firebird.conf. # To place that parameters in this file add them in curly braces # after "alias = /path/to/database.fdb" line. Example: # big = /databases/bigdb.fdb # { # LockMemSize = 32M # We know that bigdb needs a lot of locks # LockHashSlots = 19927 # and big enough hash table for them # } # # # Example Database: # employee.fdb = $(dir_sampleDb)/employee.fdb employee = $(dir_sampleDb)/employee.fdb # # Master security database specific setup. # Do not remove it until you understand well what are you doing! # security.db = $(dir_secDb)/security4.fdb { RemoteAccess = false DefaultDbCachePages = 256 } # # Live Databases: # RaportDB = c:\RaportDB\RAPGSS.FDB Без алиаса: авторAttempting to connect to: LOCALHOST:C:\RaportDB\RAPGSS.FDB... Connected successfully. Server version: WI-V6.3.0.2496 Firebird 4.0 Disconnecting from database... Passed! Attempting to connect to services manager: LOCALHOST:service_mgr... Connected successfully. ... |
| 27.11.2021, 16:40 |
могу только плечами пожать - у меня всё работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 27.11.2021, 17:12 |
KreatorXXI, ну так где проблема-то. Перевод строки после алиаса есть? работает-же всё. Кстати, есть такой прикол - можно задать для юниксового пути виндовый алиас базы. Типа c:\dir\data.fdb = opt/usr/data.fdb и приколись, все будут думать что сервак на винде, а он на линуксе! Или наоборот. ... |
| 28.11.2021, 02:24 |
kdv KreatorXXI, Перевод строки после алиаса есть? Есть. isql даёт такую же ошибку. К LOCALHOST:employee подключается. Перенёс свою базу туда где employee.fdb. Сделал запись в секции "Example Database". Пофиг. Не подключается и всё. Сервак почему-то не видит мои записи в databases.conf. Службу перезапускаю на всякий случай. ... |
| 28.11.2021, 16:43 |
KreatorXXI kdv KreatorXXI, Перевод строки после алиаса есть? Есть. isql даёт такую же ошибку. К LOCALHOST:employee подключается. Перенёс свою базу туда где employee.fdb. Сделал запись в секции "Example Database". Пофиг. Не подключается и всё. Сервак почему-то не видит мои записи в databases.conf. Службу перезапускаю на всякий случай. Может оно лежит не там где сервак её ищёт? ... |
| 28.11.2021, 16:47 |
Может русские буквы где есть, псевдосимволы, файл в китайской кодировке... Выложите ваш файл на форуме в виде вложения, может тогда станет понятно. ... |
| 28.11.2021, 17:43 |
KreatorXXI Не подключается и всё. Хотя правильнее, наверное, сначала почитать, а уже потом заголовок смотреть. ... |
| 28.11.2021, 18:49 |
А можно посмотреть, где сервер ФБ ищет алиасы? И находит ли их? ... |
| 29.11.2021, 14:24 |
KreatorXXIА можно посмотреть, где сервер ФБ ищет алиасы? Можно, разрешаю использовать Process Monitor или аналогичный ему strace. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.11.2021, 14:25 |
Всё, решил вопрос. Виновата то ли Винда, то ли Тотал Коммандер. Либо Винда намертво держит изначальный файл, не даёт его переписать или отредактировать. Либо Тотал Коммандер врёт, что его переписал или отредактировал и сохранил. Админские права есть. Не ожидал. Всем спасибо за участие. ... |
| 29.11.2021, 14:58 |
Открой для себя чудной мир виртуализации файловой системы Windows: https://www.microsoftpressstore.com/articles/article.aspx?p=2228450&seqNum=9 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.11.2021, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1559879]: |
42ms |
50ms |
| others: | 213ms |
| total: | 347ms |
