Индекс по коллекции в Cache' 5.2.x и Ensemble 4.0.y
В Cache' 5.2.x и Ensemble 4.0.y можно строить индекс по коллекции, который ускорит выполнение SQL-запросов. Вот пример: Есть класс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Теперь делаем SQL-запрос: Код: plaintext И смотрим план запроса: План запроса Отосительная стоимость = 41587 * Call module B, which populates temp-file A. * Read temp-file A, looping on ID. * For each row: Read master map Test.CollectionTest_Pets.IDKEY, using the given idkey value. Output the row. module B * Read index map Test.CollectionTest_Pets.PetsIndex, looping on %SQLUPPER(Pets) (with a %STARTSWITH range condition), element_key, and CollectionTest. * For each row: Add a row to temp-file A, subscripted by ID, with no node data. Любителям коллекций может пригодиться. Вадим ... |
| 06.05.2007, 19:14:23 |
Пример, который я прислал, - это случай, когда коллекция проецируется, как подтаблица. Если коллекция не проецируется, как таблица, то есть FOR SOME %ELEMENT Predicate Пример из SAMPLES Код: plaintext 1. 2. Вадим ... |
| 06.05.2007, 20:07:51 |
Зачем вообще использовать эти "коллекции"? Насколько я помню и раньше часто встречались вопросы типа: - Вот у меня есть коллекция... Теперь я столкнулся с проблемой "блаблабла"... Что мне теперь делать? :( ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 07.05.2007, 08:14:03 |
VadimFВ Cache' 5.2.x и Ensemble 4.0.y можно строить индекс по коллекции, который ускорит выполнение SQL-запросов. Индексировать коллекции и списки можно было и раньше. Индексы в самом деле строились и поддерживались, но SQL запросы их почему-то никак не могли использовать. За второй шаг - отдельный респект разработчикам. Доделали, значит. ... |
| 07.05.2007, 11:01:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559345]: |
43ms |
62ms |
26ms |
55ms |
| others: | 360ms |
| total: | 579ms |
