timeout csp страницы
Если скрипт на csp работает больше 60 сек, CSP шлюз возвращает "CSP application did not respond within the timeout period". Как победить этот 60-секундный таймаут? Cache 5.1 Веб сервер - штатный апач. ... |
| 24.05.2007, 23:38:00 |
В управлении шлюзом CSP есть два параметра касающихся таймаута Истечение времени ожидания ответа сервера: Время таймаута запросов в очереди: Оба по умолчанию, оба никак не влияют на смерть страницы по истечении 60 сек ожидания. Проверял так: создаю простую csp страницу вставляю cache скрипт halt 65 устанавливаю оба параметра в значение 80 перезагружаю Cache вызываю страницу из браузера В результате (после минутного ожидания, точно не засекал) страница отваливается с сообщением о таймауте. Если ставить halt 55 или halt 20 страница отображается, если же при этом оба указанных параметра выставить в 10, то страница всё равно отображается. (каждый раз после изменения параметров перезагружаю Cache) Cache for Windows (Intel) 5.1 (Build 826) На CSP у меня построены отчёты в системе и хотелось бы без JS фишек, дать отчёту спокойно поработать больше минуты. ... |
| 25.05.2007, 10:58:53 |
Давно как то крутили мы данные таймауты... Простой переход по странице то вроде выживает ... а вот если запрос идет через Java брокер (#server()#) ... то там хош крути шо не крути - 60 секунд и все. ... |
| 25.05.2007, 13:40:46 |
В нашей системе для получения больших ресурсоёмких отчётов используется механизм отложенных отчётов - пользователь нажимает кнопку, на сервере запускается JOB, подготавливающий данные. Когда отчёт будет готов, пользователю приходит уведомление (ввиде всплывающего окна при входе в систему или через определённый промежуток времени в рамках текущей сессии). Отчёт скачивается с сервера в виде csv, html или xls файла. ... |
| 25.05.2007, 15:23:42 |
CJIECAPbиспользуется механизм Это уже азбука... В ситуациях же когда пользователь просто сидит и ничего не давит такие "механизмы" не помогут ;) ... |
| 28.05.2007, 08:11:52 |
krvsa CJIECAPbиспользуется механизм Это уже азбука... В ситуациях же когда пользователь просто сидит и ничего не давит такие "механизмы" не помогут ;) Пользователь сидит... A таймер вместо него периодически посылает запрос типа " ну блин ... отчет готов ? " а тот все время отвечает " не-а " ................... и потом - неожиданно!! - "YEEEEEES !!! " ... |
| 28.05.2007, 10:19:24 |
Причем тут отчеты? Зашел и просто сидит ничего не делает... Логин, пароль ввел и все. ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 28.05.2007, 12:59:28 |
И как пользователь узнает что, например, сеть отвалилась ? Прога будем ему весело "говорить" всё путем ! на самом деле когда уже всё давным давно умерло ? ... |
| 28.05.2007, 15:14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559327]: |
38ms |
65ms |
| others: | 359ms |
| total: | 533ms |
