Можно ли в качестве индекса глобала использовать $lb
Я обнаружил что если в качестве индекса исползовать конструкцию $lb(число,"строка"), то порядок сортировка в массиве будет зависеть от первого поля в списке то есть числа. То есть если: i1=$lb(1,"любая строка") i2=$lb(2,"любая строка") i3=$lb(10,"любая строка") то порядок сортировки сохранится числовой ^A(i1)=1 ^A(i2)=2 ^A(i3)=10 в отличии от того если в индексах использовать просто строки например : ^B("1,любая строка") ^B("10,любая строка") ^B("2,любая строка") только вот сомневаюсь, можно ли так делать ... |
| 30.06.2007, 12:27:17 |
Извиняюсь, уже сам понял что нельзя Достаточно проверить такой код: f i=0:1:1000 s ^C(1,$lb(i,"Name"))=i ... |
| 30.06.2007, 13:47:24 |
Сортировка там поддерживается. Но не цифровая конечно... Для поддержания "цифровой" нужно числа форматировать слева пробелами до некой максимальной (для случая) длины. ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 02.07.2007, 08:22:56 |
FenderJBтолько вот сомневаюсь, можно ли так делать Есть два ответа - да и нет, и оба правильные. Дело в том, что списки в каше не имеют канонического представления. Но если его гарантировать самостоятельно, то можно. Тогда индекс может быть использован для поиска. Но все равно не для сортировки. ... |
| 02.07.2007, 11:33:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559306]: |
27ms |
48ms |
25ms |
92ms |
| others: | 415ms |
| total: | 647ms |
