Построчное извлечение данных из курсора
Добрый субботний день:) Подскажите, пожалуйста, есть ли в Cache тип данных - строка (в Oracle %RowType) или что-то в этом духе для построчного извлечения данных из курсора? ... |
| 30.06.2007, 13:07:19 |
Строка то есть , только вот курсора к сожалению нет ... |
| 30.06.2007, 13:49:57 |
Ну вот например есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Теперь мне надо извлечь из курсора информацию и вывести на экран Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. что можно поставить вместо *** , чтобы не создавать на каждое поле отдельную переменную? Можно конечно массив, но чето не хочется... ... |
| 30.06.2007, 21:29:30 |
Sonia >>Можно конечно массив, но чето не хочется... Отчего же ? В М что массив что переменная всё одно... единственно что следует позоботится о доступе к пустым индексам На первый взгляд есть как миним два способа. Первый прямой Код: plaintext чреват тем что - индексы в соданном массиве row - будут прямо говоря неудобны, и непоследовательны Второй обходный - это отказ от статического курсора и использования динамического %ReslutSet Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но учитывая все - все это таки легче использовать массив Код: plaintext 1. ... |
| 01.07.2007, 20:30:28 |
Динамический вродебы проигрывает по скорости статическому... Для автора. Если есть огромное желание запихать все в одну переменную для последующего "разбора"... Нужно изменить тип вывода полей, предварительно склеив их. Правда на моей версии конкатенация работает только с полями... Если втавить между ними разделитель получаются просто пустые строки ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 02.07.2007, 08:44:53 |
Проигрывает ... но IMXO незначительно. Зато при тюнинге, или смене структур используемых таблиц нет нужды переписывать( перекомпилировать) программу - и можно подключать самописные процедуры. ... |
| 02.07.2007, 10:31:10 |
Сам-то я не замерял скоростЯ Это из информации от IS... Но стало интересно. Какие изменения в классе могут повлечь перекомпилирование программы с макросом Код: plaintext А конкатенация в SQL у кого-то работает? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 02.07.2007, 11:07:41 |
Работает, если нет пустых (null) строк. Строки соединяем командой string() Кстати, в SQL можно использовать и команды M, например "_". Ограничения не помню, не всегда. Говорю по памяти, специально экспериментов не ставил. ... |
| 02.07.2007, 11:26:28 |
Я замеры производил - признал их малозначимыми - с оглядкой конечно как и что писать. Без перекомпилирования &SQL на него не окажут эффектов, введение новых индексов, настройка селективности как вручную так и через TuneTable, и так же не изменится код для вычислимых полей А изменение структуры таблиц, подтаблиц для &SQL смертельно - переход с одной версии каше на другую как правило то же. ... |
| 02.07.2007, 11:29:48 |
Блок А.Н.в SQL можно использовать и команды M, например "_". Не-е-е... :( Эту использовать в SQL нельзя... Вместо нее "||" используются... Но как-то странно :) Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.07.2007, 11:40:31 |
krvsaНе-е-е... :( Эту использовать в SQL нельзя... Вместо нее "||" используются... Но как-то странно :) Почему же? Вот, только что попробовал - все ОК. Только скобки нужно ставить или проблемы, иначе оно пытается найти такое имя поля Попробовал 1.A _ "-" _ B 2.{fn concat({fn concat (A,"-")},B)} 3.string(A,"-",B) 4.A||"-"||B Все получилось Пробовал в портале управления Cache for Windows (Intel) 5.2 (Build 329) Thu Jun 15 2006 16:40:08 EDT ... |
| 02.07.2007, 11:58:28 |
...или пробелы... проблемы - это не сюда :-) ... |
| 02.07.2007, 12:14:32 |
Блок А.Н.Cache for Windows (Intel) 5.2 (Build 329) Thu Jun 15 2006 16:40:08 EDT Может в этом-то все и дело? Сейчас пробовал и с "_" и с пробелами... Работает только с полями :( При использовании строковых констант выдает пустые строки... ... |
| 02.07.2007, 13:09:01 |
Вот что работает Код: plaintext 1. 2. Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 02.07.2007, 13:18:43 |
FenderJBСтрока то есть , только вот курсора к сожалению нет Курсор в Cache' есть. Стоит почитать документацию по SQL в Cache' . Там есть и готовые примеры по работе с курсорами. С уважением, Вадим ... |
| 02.07.2007, 16:31:43 |
Ptn Но учитывая все - все это таки легче использовать массив Код: plaintext 1. Так и сделаем:) Спасибо! ... |
| 04.07.2007, 11:37:40 |
И повторно я возвращаюсь к этому вопросу.... Есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. При выполнении программы: do ^CreateForm пишет ошибку где-то в районе считывания курсора и вывода значений на экран. s row(id)=%pCur0d(1),row(id_loc)=%pCur0d(2),row(dt_ch)=%pCur0d(3),row(icao)=%pC ^ ur0d(4),row(name)=%pCur0d(5),row(time_fly)=%pCur0d(6),row(tys)=%pCur0d(7),row(gs m)=%pCur0d(8),row(stat)=%pCur0d(9),row(dme)=%pCur0d(10),row(seas)=%pCur0d(11),ro w(regime)=%pCur0d(12) <UNDEFINED>%0Do+1^CreateForm *id Что не так???? ... |
| 04.07.2007, 14:52:05 |
Не Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Не Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. QUIT должен быть сразу после FETCH - помещение между ними WRITE - ошибка. В конце процедуры нет команды закрытия курсора - видимо не скопировался просто ... |
| 04.07.2007, 15:08:58 |
Используй Код: plaintext ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT Код: plaintext ... |
| 04.07.2007, 15:23:12 |
PtnНе Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Не Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. QUIT должен быть сразу после FETCH - помещение между ними WRITE - ошибка. В конце процедуры нет команды закрытия курсора - видимо не скопировался просто А почему тогда компилятор пропустил row(dme)?? Почему нельзя ставить помещение между quit и fetch - write есть ошибка? ... |
| 04.07.2007, 15:38:16 |
А кстати quit:SQLCODE - прям так было написано в учебнике! ... |
| 04.07.2007, 15:40:56 |
Ну так как значение "ВСЕ ХОРОШО" соотвествуют SQLCODE=0 то по идее работать для постусловий будет, если за истинное принимается значение отличное от нуля. Я предпочитаю явно указывать условие - мало ли что завтра в компиляторе поменяют. ЗЫ: но SQLCODE на sqlcode заменить все равно надо. ... |
| 04.07.2007, 16:02:46 |
то есть наоборот slqcode на SQLCODE ... |
| 04.07.2007, 16:03:42 |
Заменила, все равно та же ошибка:( ... |
| 04.07.2007, 16:17:40 |
например, в строке Код: plaintext заменить Код: plaintext Код: plaintext <UNDEFINED>%0Do+1^CreateForm *id - в ошибке явно указано на неопределенную переменную id. ... |
| 04.07.2007, 16:47:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559302]: |
57ms |
106ms |
| others: | 357ms |
| total: | 598ms |
