перекомпиить MAC
Сегодня понял, что не знаю, как перекомпилить программу из терминала. Раньше просто было не нужно - не задавался целью. Желаетельно, если это можно было бы сделать по маске, или например, не трогая программы-исходники от классов. ... |
| 03.08.2007, 23:48:35 |
перекомпиить MAC
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 04.08.2007, 08:08:01 |
перекомпиить MAC
Спасибо можно проще d $system.OBJ.ExportPattern("*.MAC","d:\temp\1.xml") d $system.OBJ.Load("d:\temp\1.xml","c") Хотелось решения красивее ... |
| 04.08.2007, 09:17:27 |
перекомпиить MAC
чем это оно проще ??? Вместо того что бы скомпилить - ты дополнительно делаеш экспорт и импорт - потенциальная дыра - в случаем проблем с файловой системой, путями, корректностью выгрузки - ты палучаеш шанс потерять код своих программы. IMXO очень не проще. ... |
| 04.08.2007, 11:55:32 |
перекомпиить MAC
Не говоря уже о том (может в 5.2 это и пофиксиили) что в 5.0.x ветке команда d $system.OBJ.Load(file,"c") - для рутин не производит компиляцию :-) загрузку да - компиляцию нет ... |
| 04.08.2007, 11:58:39 |
перекомпиить MAC
авторочень не проще Ну я же не сказал "лучше", "надежнее" Проще - значит для этого не нужна отдельная программа, а достаточно двух командам из терминала. То что здесь посредником выступает файловая система - как раз мне и не нравится. И хотя при проблемах файловой системы скорее всего просто компиляция и загрузка не произойдет Присутствие "линего звена" меня не радует. То, что Load нормально компилит, проверяю в 2007, да и в 5.2 (по памяти) - тоже нормально. Если бы не было нормально, мы бы не смогли на нее перейти ;-) ... |
| 04.08.2007, 12:11:14 |
перекомпиить MAC
В нашей версии d $system.OBJ.Load(file,"c") все нормально компилит... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 06.08.2007, 10:51:24 |
перекомпиить MAC
Проверил - таки компилит - значить где то в другом у нас сабака зарылась ... |
| 06.08.2007, 11:33:50 |
перекомпиить MAC
Уточнение .... с Load все нормально. А вот с LoadDir ... фигня. Проверьте ... ... |
| 06.08.2007, 11:47:44 |
перекомпиить MAC
авторУточнение .... с Load все нормально. А вот с LoadDir ... фигня. Да, была такая проблема. Невнимательно читал документацию ;-) авторclassmethod LoadDir(dir As %String = "", qspec As %String = "", ByRef errorlog As %String, recurse As %Boolean, ByRef loadedlist As %String) returns %Status Load all class definitions in a directory. Load and, optionally compile, all class definitions within directory dir, this includes all .XML and .CDL files. If the recurse is true then it will include subdirectories. Returns a comma separated list of the items it loaded in loadedlist and the same data also as a loadedlist(name)="" in case the comma list is more than 32k. Note that this will only compile classes found in these CDL/XML files and no other types. If you want to be able to compile anything use the ImportDir . ... |
| 06.08.2007, 12:09:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559266]: |
28ms |
69ms |
68ms |
| others: | 318ms |
| total: | 534ms |
