Изменение имени класса
Здравствуйте подскажите как изменить имя класса. вот что в голову пришло.... ( но имя не меняет s OldName = "Admin.BlankLines" s NewName = "Test" s cdef = ##class(%Dictionary.ClassDefinition).%OpenId(OldName) s cdef.Name = NewName s ok =cdef.%Save() Q ... |
| 12.09.2007, 15:06:10 |
Studio -> Инструменты -> Скопировать класс Могу немного ошибаться, посмотрите в Studio. Вадим ... |
| 12.09.2007, 15:27:21 |
И студия вроде не дает созранить класс с другим именем. Наверно потому как опасное это дело - нужно менять типы всех ссылок, которые ссылаются на этот класс. Так что, я думаю, выход - создать новый класс и скопировать его из начального. ... |
| 12.09.2007, 15:30:03 |
yot , так имя классу не поменяеш... Там имя класса используется в качестве ID экземпляра. ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 12.09.2007, 15:31:00 |
жаль ( а я так надеялся... а то есть необходимость изменения имени класса, и хотелось это сделать по проще.. а теперь придется считывать из старого, потом создавать и записывать в новый, затем удалять старый и компилить новый ((( ... |
| 12.09.2007, 15:34:57 |
пробовал через глобали скопировать m ^oddDef("новый класс")=^oddDef("уже существующий класс") копировать то копирует... но класс все равно не создается вспомнил что в студии можно скопировать инструменты->скопировать класс все копирует хорошо... вопрос в следующем... может можно как-нибудь програмно вызвать метод этого копирования..., и если можно то как? ... |
| 13.09.2007, 11:32:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559210]: |
23ms |
41ms |
56ms |
| others: | 323ms |
| total: | 496ms |
