Быстродействие.
Добрый день. У меня такой вопрос. Имею систему вин 2003 сервер (2 проца интел ксеон 3 Ггц (не коре 2 дуо) 4 ГБ оперативки) с установленным Cache` 5.0.20.6305.0 и АБС "Гефест" "Прогромбанка". В конце месяца, когда отчетчики получают свои отчеты, система практически останавливается... Процессоры загружены на 100%. Скорее всего проблема даже не в коши, а в коде Прогромбанка. Некоторые выходят из данной ситуации следующим образом. Ставят еще один комп с Cache` и на первом врубают зеркалирование на второй сервер. И пускают отчетников на зеркало, чтобы не загружать первый сервер и на нем все работали нормально. Может ли кто-нибудь предложить мне какое-нибудь решение? Просто сейчас хотим менять сервер, но тут появляется вопрос, если мы увеличим мощности сервера, но вся система все равно будет тормозить, может и не стоит покупать новый серв? Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с этим... ... |
| 16.10.2007, 17:25:01 |
Быстродействие.
А размазать по времени отчётчиков из этого Погромбанка не пробовали? ... |
| 16.10.2007, 19:52:08 |
Быстродействие.
Сами собираемся применять зеркало - хотя у нас в системе ситуация немного другая- там I/O тормозить ... то есть загрузка проца никакая ... В Вашем случае если отчетники готовять это в фоновых процессах - можно попытатся у каши настройку приоритета у фоновых процессов понизить - загрузка останеться но остальным должно быть легче ... |
| 16.10.2007, 20:46:23 |
Быстродействие.
uuserА размазать по времени отчётчиков из этого Погромбанка не пробовали? Отчетчики не програмбанка, а наши. А они обычно в конце месяца отчеты делают. ... |
| 17.10.2007, 08:54:12 |
Быстродействие.
А обычно загрузка какая? Что за отчеты? Может там какой-нить запрос кривой, который можно оптимизировать? ... |
| 17.10.2007, 08:59:56 |
Быстродействие.
PtnСами собираемся применять зеркало - хотя у нас в системе ситуация немного другая- там I/O тормозить ... то есть загрузка проца никакая ... В Вашем случае если отчетники готовять это в фоновых процессах - можно попытатся у каши настройку приоритета у фоновых процессов понизить - загрузка останеться но остальным должно быть легче У нас отчеты делаются от 40 минут до 2 часов. Если понизим приоритет, то думаю что это время увеличится еще. Может есть еще какое-нибудь решение. Даже не знаю что делать. Сейчас, возможно, будем покупать сервер HP который стоит 500 000р. И если после этого ситуация не изменится, то надо будет как то объяснять президенту в чем дело :) Как думаете, в зеркалировании единственный выход? ... |
| 17.10.2007, 09:04:27 |
Быстродействие.
NoGotА обычно загрузка какая? Что за отчеты? Может там какой-нить запрос кривой, который можно оптимизировать? обычная загрузка 8-20%. Запрос 100% кривой. Но программу пишу не я, а фирма Програмбанк, потому врядли мне получится что то изменить... ... |
| 17.10.2007, 09:06:50 |
Быстродействие.
Мы используем "Аналитическую систему"... Суть которой собирать информацию каждый день по интересующим показателям. А в отчетный период запросы идут только по БД показателей, что значительно ускоряет создание отчетов и снижает нагрузку на комп... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 17.10.2007, 09:27:28 |
Быстродействие.
МаксимАКБ У нас отчеты делаются от 40 минут до 2 часов. Если понизим приоритет, то думаю что это время увеличится еще. Может есть еще какое-нибудь решение. Даже не знаю что делать. Сейчас, возможно, будем покупать сервер HP который стоит 500 000р. И если после этого ситуация не изменится, то надо будет как то объяснять президенту в чем дело :) Как думаете, в зеркалировании единственный выход? Каков размер кэша? Если дело не в нем, можно ли локализовать проблему? ... |
| 17.10.2007, 09:42:15 |
Быстродействие.
авторНекоторые выходят из данной ситуации следующим образом. Ставят еще один комп с Cache` и на первом врубают зеркалирование на второй сервер По моему, это наоборот медленее будет работать, ведь ресурсы потянет сам процесс зеркалирования В М системах есть такое понятие, как распределенная обработка данных, т.е. можно пустить процес на отдельной Cache' машине, которая в свою очередь по сетке связана с Cache' сервером. Но это опять связано с тем, как написан Ваш софт ... В общем разные подходы существуют, нужно проекспериментировать Увеличивать нпример раздел под пользователя ... |
| 17.10.2007, 10:06:02 |
Быстродействие.
МаксимАКБ NoGotА обычно загрузка какая? Что за отчеты? Может там какой-нить запрос кривой, который можно оптимизировать? обычная загрузка 8-20%. Запрос 100% кривой. Но программу пишу не я, а фирма Програмбанк, потому врядли мне получится что то изменить... Ну тогда я могу посоветовать не подстраиваться под заведомо кривые запросы (а тем более не покупать сервер за пол-ляма), а обратиться к разработчикам с просьбой (а можно даже и с требованием) исправить проблему. ... |
| 17.10.2007, 10:17:36 |
Быстродействие.
Sergei Obrastsov МаксимАКБ У нас отчеты делаются от 40 минут до 2 часов. Если понизим приоритет, то думаю что это время увеличится еще. Может есть еще какое-нибудь решение. Даже не знаю что делать. Сейчас, возможно, будем покупать сервер HP который стоит 500 000р. И если после этого ситуация не изменится, то надо будет как то объяснять президенту в чем дело :) Как думаете, в зеркалировании единственный выход? Каков размер кэша? Если дело не в нем, можно ли локализовать проблему? размер кэша 1 гиг, сама база где то 30 гигов... ... |
| 17.10.2007, 11:33:56 |
Быстродействие.
Valeriu авторНекоторые выходят из данной ситуации следующим образом. Ставят еще один комп с Cache` и на первом врубают зеркалирование на второй сервер По моему, это наоборот медленее будет работать, ведь ресурсы потянет сам процесс зеркалирования В М системах есть такое понятие, как распределенная обработка данных, т.е. можно пустить процес на отдельной Cache' машине, которая в свою очередь по сетке связана с Cache' сервером. Но это опять связано с тем, как написан Ваш софт ... В общем разные подходы существуют, нужно проекспериментировать Увеличивать нпример раздел под пользователя Вроде в какомто банке уже так сделано. Все работают на первом сервере а отчетники на зеркале. Вроде как спасает. Но некрасиво как то сделано. Расскажите,если не трудно, про распределенную обработку, или скажите где можно почитать. И что за раздел можно увеличить? ... |
| 17.10.2007, 11:36:37 |
Быстродействие.
Включаеш ECP - поднимаеш еще один сервер (тот что якобы зеркало)... Вместо зеркалирования СУБД - выбираешь что вот этот DATEBASE у тебя есть база удаленная расположена там то там то - собираеш из неё NAMESPACE и пускаеш туда пользователей. База одна - пользователи разнесены по серверам - у каждого сервера свой кэш данных. Сетку только получше между серваками делайте. Возможность использовасть ECP возможно, не помню точно, зависит от лицензии. Вообще нужно пинать разарабов - кривому запросу никакой "мегасервер" не помеха ... |
| 17.10.2007, 12:44:30 |
Быстродействие.
ValeriuПо моему, это наоборот медленее будет работать, ведь ресурсы потянет сам процесс зеркалирования...Это не так, зеркалирование работает очень экономично. В фоне передаются блоки журнала (64К-байтные) по мере готовности. Каждый блок передается, замечу, всегда один раз, в отличие от ECP, где при нехватке места в кэше сервера приложений начинаются повторые передачи блоков. Но все-таки 100% CPU, скорее всего, результат какой-то упрятанной вглубь ошибки. Плохо написанный запрос, более вероятно, что упрется в Disk I/O. Стоит поискать "виновника" с помощью PERFMON, %MONLBL. ... |
| 17.10.2007, 12:50:29 |
Быстродействие.
Мы сталкивались как-то со 100% загрузкой если в цикле был опрос ввода с клавиатуры с временем ожидания ноль... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 17.10.2007, 14:20:01 |
Быстродействие.
PtnВключаеш ECP - поднимаеш еще один сервер (тот что якобы зеркало)... Вместо зеркалирования СУБД - выбираешь что вот этот DATEBASE у тебя есть база удаленная расположена там то там то - собираеш из неё NAMESPACE и пускаеш туда пользователей. База одна - пользователи разнесены по серверам - у каждого сервера свой кэш данных. Сетку только получше между серваками делайте. Возможность использовасть ECP возможно, не помню точно, зависит от лицензии. Вообще нужно пинать разарабов - кривому запросу никакой "мегасервер" не помеха Думаю стоит попробовать... ... |
| 17.10.2007, 14:21:42 |
Быстродействие.
Alexey Maslov ValeriuПо моему, это наоборот медленее будет работать, ведь ресурсы потянет сам процесс зеркалирования...Это не так, зеркалирование работает очень экономично. В фоне передаются блоки журнала (64К-байтные) по мере готовности. Каждый блок передается, замечу, всегда один раз, в отличие от ECP, где при нехватке места в кэше сервера приложений начинаются повторые передачи блоков. Но все-таки 100% CPU, скорее всего, результат какой-то упрятанной вглубь ошибки. Плохо написанный запрос, более вероятно, что упрется в Disk I/O. Стоит поискать "виновника" с помощью PERFMON, %MONLBL. Сейчас попробовали переставить все на другой сервер. Процессоры уже не загружаются на 100%, но по прежнему также тормозит. так что скорее всего это Плохо написанный запрос, более вероятно, что упрется в Disk I/O. ... |
| 17.10.2007, 14:24:11 |
Быстродействие.
Большое спасибо что ответили. Будем пробовать. Здесь отпишусь как и что получается. Если у кого то будут еще идеи, пишите... ... |
| 17.10.2007, 14:26:03 |
Быстродействие.
так как сейчас выяснилось, что загрузка системы происходит из за кривого запроса то ECP, на сколько я понимаю, не решит данную проблему. Остается только зеркалирование. ... |
| 17.10.2007, 14:54:18 |
Быстродействие.
krvsaМы используем "Аналитическую систему"... Суть которой собирать информацию каждый день по интересующим показателям. А в отчетный период запросы идут только по БД показателей, что значительно ускоряет создание отчетов и снижает нагрузку на комп... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT не подскажете что, за "Аналитическую систему" вы используете? ... |
| 17.10.2007, 14:56:36 |
Быстродействие.
МаксимАКБне подскажете что, за "Аналитическую систему" вы используете? Это наша разработка... Суть ее в сборе данных (каждый день, ночью), которых хватит для составления нужной отчетности... В отчетный период (и не только) отчеты делаются не из оперативной БД, а из аналитической БД... ... |
| 17.10.2007, 16:20:15 |
Быстродействие.
МаксимАКБтак как сейчас выяснилось, что загрузка системы происходит из за кривого запроса Все-таки это выяснилось? А нельзя ли его просто переписать? ... |
| 18.10.2007, 07:44:15 |
Быстродействие.
Sergei Obrastsov МаксимАКБтак как сейчас выяснилось, что загрузка системы происходит из за кривого запроса Все-таки это выяснилось? А нельзя ли его просто переписать? Да, поторопился, прошу прощения. Но все же стоит на него посмотреть поближе. ... |
| 18.10.2007, 07:50:17 |
Быстродействие.
Sergei Obrastsov Sergei Obrastsov МаксимАКБтак как сейчас выяснилось, что загрузка системы происходит из за кривого запроса Все-таки это выяснилось? А нельзя ли его просто переписать? Да, поторопился, прошу прощения. Но все же стоит на него посмотреть поближе. Попробую достать код.. Посмотрим что там... ... |
| 19.10.2007, 11:44:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559156]: |
43ms |
88ms |
| others: | 375ms |
| total: | 582ms |
