классы Cache
Существует 2 класса на первый взгляд полностью идентичные : структура хранения и атрибуты одни. Из Delphi вызываю запрос, также один в один и в том и в другом случае. НО работа с одним классом происходит быстро, а с другим значительно медленнее. Хотя там где медленнее, данных почти в 3 раза меньше! Что это такое может быть, подскажите,пожалуйста. ... |
| 26.11.2007, 10:11:13 |
классы Cache
Как вариант, разное хранение данных... Даи "первый взгляд" может сыграть злую шутку. ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 26.11.2007, 11:22:56 |
классы Cache
но все реально один в один, в том числе и хранение данных ... |
| 26.11.2007, 11:26:10 |
классы Cache
Покажите классы для начала ... |
| 26.11.2007, 11:32:39 |
классы Cache
Экспортировать никак не могу, ошибка какая-то..а вы не можете мне хотя бы примерно сказать из-за чего это может быть, где искать хотя бы? ... |
| 26.11.2007, 11:46:39 |
классы Cache
Не надо экспортировать, скопируйте описание класса из студии. А какая ошибка при экспорте? А при компиляции ошибок нет? ... |
| 26.11.2007, 11:52:30 |
классы Cache
При компиляции нету, а при экспорте-A fatal Cache' Server Error has occured. А в описании у меня ничегошеньки не написано(((( даже и не знаю, как быть! ... |
| 26.11.2007, 12:01:11 |
классы Cache
persistent class User.KnigaPokypokNew extends %Library.Persistent Public Properties • property BezNalog As %Float • property CorrectionFor As %Library.Integer [InitialExpression = 0;] • property DateDoc As %String • property DateLast As %Integer • property DateOplati As %Integer • property DatePrihoda As %Integer • property DateSys As %Integer • property INNPostav As %String • property KPPPostav As %Library.String (MAXLEN = 11) • property NamePostav As %String • property NumGTD As %String • property NumberDoc As %String • property Organization As %Library.Integer (VALUELIST = ) [InitialExpression = 0;] • list property PercentNDS As ZapisNDS • property Pr0VAL As %Library.String [Calculated; Transient;] • property Pr10NDS As %Library.Float [Calculated; Transient;] • property Pr10VAL As %Library.String [Calculated; Transient;] • property Pr18NDS As %Library.String [Calculated; Transient;] • property Pr18VAL As %Library.String [Calculated; Transient;] • property Pr20NDS As %Library.String [Calculated; Transient;] • property Pr20VAL As %Library.String [Calculated; Transient;] • property PrALL As %Library.String [Calculated; Transient;] • property Strana As %String • property SumPokup As %Float • property ZAvansa As %Library.String • property idFirm As %Integer • property idOper As %String Queries • query DopList(Firm As %Library.Integer, DS As %Library.Integer, DF As %Library.Integer, Org As %Library.Integer) Selects CorrectionFor As %Library.Integer ... |
| 26.11.2007, 12:06:47 |
классы Cache
persistent class User.SellBook extends %Library.Persistent Public Properties • property CorrectionFor As %Library.Integer [InitialExpression = 0;] • property DDN As %Library.String [Calculated; Transient;] • property DateOplati As %Integer • property DateSys As %Integer • property DocDate As %String • property DocNumber As %String • property Flag As %Library.Integer [InitialExpression = 0;] • property Organization As %Library.Integer (VALUELIST = ) [InitialExpression = 0;] • list property PercentNDS As ZapisNDS • property PokupINN As %String • property PokupKPP As %Library.String (MAXLEN = 11) • property PokupName As %String • property Pr0VAL As %Library.String [Calculated; Transient;] • property Pr10NDS As %Library.Float [Calculated; Transient;] • property Pr10VAL As %Library.String [Calculated; Transient;] • property Pr18NDS As %Library.String [Calculated; Transient;] • property Pr18VAL As %Library.String [Calculated; Transient;] • property Pr20NDS As %Library.String [Calculated; Transient;] • property Pr20VAL As %Library.String [Calculated; Transient;] • property PrALL As %Library.String [Calculated; Transient;] • property SumSell As %Float • property TaxFree As %Float • property idFirm As %Integer • property idOper As %String Queries • query DopList(Firm As %Library.Integer, DS As %Library.Integer, DF As %Library.Integer, Org As %Library.Integer) Selects CorrectionFor As %Library.Integer у этого класса есть еще методы, другие запросы, но это не относится ... |
| 26.11.2007, 12:09:04 |
классы Cache
Текст запроса вы не привели, поэтому окончательный диагноз ставить рано :) Но предварительный таков: в описаниях классов отсутствуют индексы. Если это действительно так, то скорость выполнения большинства запросов (за исключением простейших вида: select что-то from откуда-то where id = :Value) напрямую будет зависеть от объема хранимых данных. Т.е. замедление в 3 раза - это нормально. С легкостью может быть и в 33 :( ... |
| 26.11.2007, 12:28:20 |
классы Cache
Индексы есть. Текст запроса - SELECT DISTINCT CorrectionFor FROM KnigaPokypokNew WHERE (((idFirm = :Firm) AND (101 <> :Firm)) OR (101 = :Firm)) AND (DateOplati >= :DS) AND (DateOplati <= :DF) AND (Organization = :Org) AND (CorrectionFor <> 0) AND (CorrectionFor IS NOT NULL) ORDER BY CorrectionFor И самое интересное-то в том, что медленнее работает та база, в которой данных меньше! ... |
| 26.11.2007, 12:31:23 |
классы Cache
Не убедили :) Неизвестно, какие индексы и в каком порядке используются, пока Вы не посмотрите планы запросов. Сделайте это - и найдите "10 различий" между эффективным и неэффективным планом. ... |
| 26.11.2007, 13:15:07 |
классы Cache
Все-таки я просил привести текст класса (методы мне не нужны) А вы скопировали только список полей. Зачем мне список полей? Мне нужны индексы и текст запросов ... |
| 26.11.2007, 13:26:29 |
классы Cache
И также (как посоветова Алексей Маслов), выполните эти запросы в портале управления и нажмите кнопку план. План тоже интересно посмотреть. ... |
| 26.11.2007, 13:29:09 |
классы Cache
Индексы класса SellBook для свойств : DateOplati, DateSys, DocDate, DocNumber, Flag, idFirm. Индексы класса KnigaPokypokNew для свойств : CorrectionFor, DateLast, DateOplati, DateSys, idFirm, NumberDoc, Organization. Текст запроса я уже указала. SellBook работает быстро, а KnigaPokypokNew - медленно. ... |
| 26.11.2007, 13:35:45 |
классы Cache
Странно, что из вас приходится вытягивать информацию. Сейчас нужно собирать информацию из ваших сообщений (причем вы даже не выделили информацию как текст программы) Вы ведь заинтересованы в решении проблемы. Или мы запрашиваем секретную информацию? Еще кстати селективности нужно бы, чтобы понять, почему какой план На мой взгляд, не видя плана запроса (который от вас просили), могу предположить, что видя ORDER BY CorrectionFor отптимизатор запросо решает идти по этому индексу, что является неоптимальным. Почему он так делает - для меня загадка. В моем случае помогло только удаление индекса. (Игра с селективностями ничего не дала). Но это только мои предположением (пока нет плана) ... |
| 26.11.2007, 13:51:56 |
классы Cache
прощу прощения, просто я еще новичок, что конкретно нужно для решения проблемы. И я , к сожалению, не могу выполнить план, может быть дело в том, что у нас версия Сache 4.1? ... |
| 26.11.2007, 14:11:31 |
классы Cache
Всем большое спасибо!!! Получилось!! Просто удалила индекс CorrectionFor))))) ... |
| 26.11.2007, 14:32:37 |
классы Cache
Первый раз слышу что удаление индекса ускоряет обработку данных класса ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 26.11.2007, 15:06:13 |
классы Cache
В 4.1 о плане можно догадываться только глядя на скомпилированный код запроса. Как посмотреть план, записанный человеческими словами в каше 4.1 - я не знаю. Но мы не знали, что у вас 4.1 А удаление индекса очень даже может ускорить работу запроса. 1. если неправильно рассчитаны селективности 2. если по индексированному полю есть сортировка. В каше 5 по крайней мере если по индексированному полю есть сортировка, каше выберет его, даже если по этому полю нет фильтра. Почему так сделано - для меня загадка. например запрос типа select * from table1 where date=? order by summa пойдет по индексу суммы, а не даты (и повесит процесс). Побороть это удалось только удалив индексы по таким полям. ... |
| 27.11.2007, 06:41:11 |
классы Cache
Однако! ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 27.11.2007, 08:31:48 |
классы Cache
Блок А.Н.например запрос типа select * from table1 where date=? order by summa пойдет по индексу суммы, а не даты (и повесит процесс). Побороть это удалось только удалив индексы по таким полям. select * from table1 where date=? and date>0 order by summa ... |
| 27.11.2007, 10:49:40 |
классы Cache
Григорий, поясните? ... |
| 27.11.2007, 11:16:03 |
классы Cache
Наверное изменение условия помогает в этой проблеме :) ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 27.11.2007, 11:57:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559107]: |
29ms |
58ms |
99ms |
| others: | 355ms |
| total: | 595ms |
