CacheCSPBroker applet
Всем привет! Может кто нибудь знает отчего на csp-странице в IE возникает ошибка "Unable to locate CacheCSBroker applet"? (Cache 5.021) На версии 2007.1 такая ошибка не возникает. ... |
| 04.12.2007, 12:56:33 |
Косо стоит каше, либо косо настроен веб-сервер, либо просто он глючит. ... |
| 04.12.2007, 14:15:11 |
А каше 5 кажется по умолчанию обходиться без апплета кстати. ... |
| 04.12.2007, 14:16:10 |
(блин) По крайней мере 5.2 и выше ... |
| 04.12.2007, 14:16:51 |
Блок А.Н.Косо стоит каше, либо косо настроен веб-сервер, либо просто он глючит. Переустанавливал несколько раз, на разных компах, и все одно и то же... А что там с веб сервером? как его настроить правильно? ... |
| 04.12.2007, 14:23:32 |
Beefcake , работаете через IIS? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 04.12.2007, 16:38:49 |
krvsa Beefcake , работаете через IIS? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT Нет, через веб-сервер Cache. Ради интереса попробывал через IIS. Вышеназванную ошибку IE не показывает как раньше MessageBox'ом, но выполняется с ошибкой на странице. Я раньше с такими ошибками не сталкивался, поэтому даже не представляю откуда взялся этот апплет и почему с ним проблемы. ... |
| 04.12.2007, 19:24:00 |
В 5.0.21 уже можно вместо апплета пользоваться XMLHTTPRequest. Эта настройка в "Редакторе конфигураций" для каждой csp-области задаётся. Потом нужно страницу перекомпилировать. Если именно с апплетом нужно, попробуйте здесь почитать: http://groups.google.com/group/intersystems-public-cache/search?group=intersystems-public-cache&q=Unable+to+locate+CacheCSPBroker+applet&qt_g=Search+this+group вдруг поможет. -------- Cache for Windows (Intel) 5.2.3 (Build 710U) Tue Dec 12 2006 10:15:11 EST ... |
| 04.12.2007, 19:47:08 |
Через веб-сервер каше работать нельзя. XMLHTTPRequest проблему решит только в случае, если на клиенте есть проблемы с Java или ее нет совсем. При установке каше веб-сервер(IIS) должен быть включен, иначе каше не сможет его определить и настроить. Браузеры поддерживаются тоже не все (в каше 5.2 кажется Mozilla и IE) ... |
| 05.12.2007, 06:09:00 |
Beefcake , например приработе с IIS нужно его инсталировать "до" Кащея... Иначе все "вебовское" не будет установлено или установится частично. Работать не будет все равно... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 05.12.2007, 08:55:11 |
krvsa Beefcake , например приработе с IIS нужно его инсталировать "до" Кащея... Иначе все "вебовское" не будет установлено или установится частично. Работать не будет все равно... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT Я так и делал. Устанавливал Cache после IIS. CSP-шлюз и все остальное установилось без ошибок... Все прекрасно работает. Кроме этого апплета. ... |
| 05.12.2007, 10:27:39 |
Александр КобловВ 5.0.21 уже можно вместо апплета пользоваться XMLHTTPRequest. Эта настройка в "Редакторе конфигураций" для каждой csp-области задаётся. Потом нужно страницу перекомпилировать. Если именно с апплетом нужно, попробуйте здесь почитать: http://groups.google.com/group/intersystems-public-cache/search?group=intersystems-public-cache&q=Unable+to+locate+CacheCSPBroker+applet&qt_g=Search+this+group вдруг поможет. -------- Cache for Windows (Intel) 5.2.3 (Build 710U) Tue Dec 12 2006 10:15:11 EST Нужно с апплетом. А за ссылочку спасибо. :) Буду разбираться. ... |
| 05.12.2007, 10:53:21 |
Почти всегда эта ошибка означает, что на клиенте не установлена JRE, либо плагин Java для браузера, либо он отключен в настройках безопасности. Любви. logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.12.2007, 11:28:33 |
logist Почти всегда эта ошибка означает, что на клиенте не установлена JRE, либо плагин Java для браузера, либо он отключен в настройках безопасности. Любви. logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 В моем случае врядли. JRE установлен. Java-плагин 1.5.0. В настройках безопасности все нормально. Подключался с разных компов и из разных броузеров. Ничего не помогло :( ... |
| 05.12.2007, 11:48:02 |
Ну тогда пойдем по сложному пути. Посмотрите, что за ошибка пишется в эксплорере. Если это по прежнему "Unable to locate" то откройте страничку в блокноте, найдите все подключаемые библиотеки каше и проверьте их доступность из браузера. ... |
| 05.12.2007, 12:35:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559090]: |
37ms |
54ms |
| others: | 314ms |
| total: | 462ms |
