Web программирование в Cache
Люди добрые, объясните,пожалуйста, как разработать Web-приложение, если Web-сервер и сервер базы Cache находятся на разных компах в сети. Что для этого необходимо и с чего начинать. Если не трудно, как можно более подробно. Я в этом деле - "ноль с хвостиком")) Или хотя бы подскажите, где про это можно почитать)) ... |
| 05.12.2007, 11:31:34 |
Процесс разработки приложения почти ничем не отличается от того, когда веб-сервер и сервер Каше находятся на одной машине. CSP файлы должны будут лежать на сервере Каше, всяческие .js и картинки - на веб-сервере. Как настроить веб-сервер, подробно написано в книге CSP Gateway Advanced Configuration Guide www.intersystems.com/cache/downloads/documentation/2007_1/pdfs/GCGI.pdf она входит в стандартную поставку Каше. http://localhost:8972/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GCGI Любви. logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.12.2007, 11:38:18 |
Да здесь описывается установка на одной машине и при установке параметров IIS прописывается строка c:\cachesys\csp\bin\CSPms.dll( к примеру), но тк сервер базы у меня лежит на другом компе, следовательно надо здесь прописать другой путь, но мне даже не дает это сделать ... |
| 05.12.2007, 12:25:11 |
Наверное зависит от самого вебсервера. Вообще схема такая: в вебсервере прописано что при обращении к файлам *.csp и *.cls вебсервер должен обращаться к шлюзу CSP (это dll которые поставляет сама Каше) рядом с этими dll должен находиться csp.ini, его вы можете увидеть в своей каше по адресу ..Каша\csp\bin\csp.ini в этом ini указан ip машины на которой лежит база Каше. ... |
| 05.12.2007, 13:08:05 |
а дело в том, что у меня и нет вовсе в папке CacheSys CSP, а там где база лежит все это есть. Как быть? ... |
| 05.12.2007, 14:46:47 |
| 05.12.2007, 14:53:16 |
Люди, помогите, пожст. Что куда писать, почему у меня нет этих файлов? ... |
| 05.12.2007, 15:47:04 |
Наверное, потому, что на компе, где у вас IIS, не установлен шлюз CSP. Устанавливается путем "пользовательской" установки с вашего дистрибутива Cache. ... |
| 05.12.2007, 15:58:28 |
Так ничего у меня и не выходит(((( Создала каталог приложения на Web-сервере; создала приложение в редакторе конфигураций Cache, со след атрибутами : Область = создала новую область с базой данных, которая лежит на сервере базы; описала приложение на Web-сервере с помощью CSP Web Gateway, добавила его в список, но только почему-то его все равно не видно. Запускаю свою страничку http://localhost/csp/sviazproba/default.csp и появляется голубая страничка с сообщенияи об ошибках : Error: CSP Page '/csp/sviazproba/default.csp' does not exist ErrorNo: 912 CSP Page: /csp/sviazproba/default.csp Namespace: SVIAZPROBA Class: csp.default .......................................... Скажите, пожалуйста, что я не так делаю??? Кто-нибудь сталкивался с этим??? ... |
| 06.12.2007, 12:23:54 |
Daha , покажи как описала csp задачку в редакторе конфигурации (или портале)... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 06.12.2007, 14:50:53 |
в смысле?? какой задачки?? описать атрибуты приложения CSP или код самой странички? ... |
| 06.12.2007, 15:10:40 |
Выложи картинку типа этой ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 06.12.2007, 15:23:46 |
А ГЛУПЫЙ ВОПРОС МОЖНО??)) как картинку -то вставить сюда, она у меня размера большого получается .. ... |
| 06.12.2007, 15:43:01 |
Dahaкак картинку -то вставить сюда, она у меня размера большого получается .. У меня XP... Давлю <Alt>+<PrtScr>, потом запускаю Paint. Уменьшаю размер листа и давлю <Shift>+<Ins>. Затем сохраняю в формате jpg... Если картинка все еще большая, там же уменьшаю ее размер. ... |
| 06.12.2007, 15:55:58 |
У тебя путь не совпадает с названием области... Или у меня что-то с злазами ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 06.12.2007, 15:57:52 |
Я просто подумала , что если уменьшу, то совсем не будет ничего видно)))) ... |
| 06.12.2007, 16:01:25 |
ну, так оно и есть... ... |
| 06.12.2007, 16:02:16 |
как это не совпадает?? вроде все так ... |
| 06.12.2007, 16:10:45 |
Dahaвроде все так Посмотрел с увеличение - совпадает. Так я понял ты теперь все делаеш на одном компе? ... |
| 06.12.2007, 16:13:32 |
нет, у меня в Cache стоит сервер по умолчанию tmsserver а нужен ли файл CSP.ini, и если да, то что в нем должно быть? ... |
| 06.12.2007, 16:17:22 |
Dahaнет, у меня в Cache стоит сервер по умолчанию tmsserver Т.е. другой комп? Тогда где физически лежит файл default.csp ? ... |
| 06.12.2007, 16:22:32 |
да другой комп, а физически лежат на моем компе ... |
| 06.12.2007, 16:23:29 |
М-м-м-м да-а-а... Еще в сочетании с адресом http://localhost/csp/sviazproba/default.csp вовсе получается картина маслом! Если ты набираеш http://localhost это значит Кащей твой и файлы у тебя. Но даже если ты набереш http://tmsserver ничего не получится т.к. сам csp файл находится на твоем компе. ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 06.12.2007, 16:26:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559087]: |
64ms |
66ms |
| others: | 341ms |
| total: | 551ms |
