Как у клиента файл прочитать
Добрый день. Кто занет подскажите где читать? Как на локальном диске пользователя прочитать текстовый файл? OPEN "c:\abc\test.out":"WS" как я понял открывает файл на сервере каше. У нас есть удаленный(на телефоне) клиент так вот надо с его машины прочитать файл. Это возможно? ... |
| 19.12.2007, 10:50:23 |
Как что у вас реализован клиент каше? ... |
| 19.12.2007, 11:24:41 |
Команды Open,Use,Read,Write - низкий уровень работы с устройствами. Мне кажется, что для работы с файлами гораздо удобнее использовать классы %Library.File, %Library.FileBinaryStream, %Library.FileCharacterStream. Cache может получить доступ только к тем ресурсам, которые доступны пользователю операционной системы, под которым стартовал Cache. Не важно локальный это ресурс или сетевой. Если вы не хотите предоставлять ресурсы на стороне клиента, то передачу файла нужно организовать с помощью клиентского приложения. Например, передать его через WebService или установив TCP соединение... Тут фантазия широкая. Вам виднее, как клиентскому приложению удобнее работать с Cache. ... |
| 19.12.2007, 11:36:36 |
У пользователя дозвон, запуск обычного терминала Пользователь в командной строке терминала набирает USER>##class(WORK.FILE).Get("C:\PRIM.TXT") или USER>do Get^File("C:\PRIM.TXT") ...Начало загрузки ...Файл загружен USER> и его C:\PRIM.TXT садиться в глобаль. те так сделать нельзя? ... |
| 19.12.2007, 12:12:29 |
из терминала наверно нет ... |
| 19.12.2007, 12:22:24 |
А не из терминала можно? А как без терминала разве можно? Где читать подскажите? Или Вы имеете ввиду CSP? ... |
| 19.12.2007, 12:34:25 |
был вроде терминал - то ли от эскейпа толи от димаса, то есть не стандартный кашовый, который как минимум умел файлы сохранять сразу на клиента - отчеты вроде так формировались - думаю и насчет загрузки возможно что то есть... В CSP реализуется HTML форма загрузить файл - только без участия пользователся, указать и выбрать файл не получится ... |
| 19.12.2007, 14:16:15 |
Для этого используем такие функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 20.12.2007, 09:08:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559071]: |
25ms |
42ms |
69ms |
| others: | 362ms |
| total: | 547ms |
