Export/Import Global to nested XML
Помогите, пожалуйста новичку. Нужно экспортировать и импортировать глобал в/из xml следующего вида: <PROJECT> <ITEMS> <ITEM 1> <INDEX 1> <NAME>MyKey1</NAME> </INDEX 1> <DATA Values="My values"> <VALUE1>my value 1</VALUE1> <VALUE2>my value 2</VALUE1> </DATA> </ITEM 1> <ITEM 2> ... </ITEM 2> ... </ITEMS> </PROJECT> без создания дополнительных классов (пример экспорта классов есть в документации). Очень признателен всем, кто ответит. ... |
| 17.12.2007, 15:23:45 |
Посмотрите на документацию класса %XML.Writer (Документация Cache' -> Class Reference). С помощью него Вы можете легко импортировать XML. Экспорт произвольного XML-документа можно реализовать с помощью встроенного в Cache' SAX-парсера. Посмотрите документацию Cache' по работе с XML . Там есть обе темы. Вадим ... |
| 17.12.2007, 15:32:36 |
Немного неправильно написал. %XML.Writer - экспортировать XML-документ SAX-парсер - импортировать XML-документ. Вадим ... |
| 17.12.2007, 15:33:52 |
MaxG , почему теги <ITEM> все разные? Правда тогда <PROJECT> нафик не нужен Кто это делал такой xml? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 17.12.2007, 16:05:29 |
@ krvsa - xml такого вида является заданным входным файлом программы, которая должна обрабатывать данные, экспортированные из глобала. Следует сгенерировать этот файл и заполнить данными из глобала и затем обработанные программой данные импортировать назад в глобал. Теги <ITEM> все одинаковые <ITEM 1>, <ITEM 2>, ... и каждый <ITEM> содердит вложенные теги. @ VadimF - Спасибо, попробую на основе этой документации - она, судя по линку, от cache2007, а у меня установлена 5.0.21 и этой документации ещё нет. ... |
| 17.12.2007, 17:08:09 |
Не могли бы вы привести пример структуры глобала, для которого надо наладить импорт/экспорт? Просто в виде перечня узлов. Можете также обратиться к консультанту InterSystems, который отвечает за вашу компанию. --------- http://writeimagejournal.com - InterSystems Russia Technology Blog. ... |
| 18.12.2007, 02:47:18 |
структура глобала: ^MYGLOBAL("Index1",Index2,Origin)="MyOriginText 12" ^MYGLOBAL("Index1",Index2,New1)="MyTextNew 1" ^MYGLOBAL("Index1",Index2,New2)="MyTextNew 2" ... структура XML: <PROJECT> <ITEMS> <ITEM 1> <LOCATION> <TARGET>Index1</TARGET> <KEY>Index2</KEY> </LOCATION> <ORIGIN>"MyOriginText 12"</ORIGIN> <DATA NewIndex="New1"> <VALUE>MyTextNew 1</VALUE1> </DATA> <DATA NewIndex="New2"> <VALUE>MyTextNew 2</VALUE1> </DATA> </ITEM 1> <ITEM 2> ... </ITEMS> </PROJECT> ... |
| 18.12.2007, 11:50:36 |
MaxG , это кто же такое удумал? <ORIGIN> значит так оформляется а <DATA> уже подругому... Код: plaintext Так <ITEM> у вас с цифрами или нет? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 18.12.2007, 14:02:18 |
Все теги <ITEM> - одинаковые, т.е. без цифр. Значения Index1 не одинаковы (Index1 задаётся как параметр). ... |
| 18.12.2007, 15:54:01 |
Вот этот Origin (кстати, он все-таки "Origin", т.е. значение индекса одинаковое для всех item'ов?), из-за того, что находится на одном уровне с коллекцией элементов, портит жизнь при обходе - неизвестно, в какой позиции при переборе узлов он вылезет, и его надо обрабатывать отдельно. --------- http://writeimagejournal.com - InterSystems Russia Technology Blog. ... |
| 18.12.2007, 17:53:42 |
Значения (строки), которые стоят в 3м индексе, т.е. "Origin", "New1", "New2", "New3",... заданы заранее и не меняются для всех item'ов. Изменяются только 1й и 2й индексы (строки) и, естественно, содержимое ("MyOriginText x y", "MyTextNew x y z"): ^MYGLOBAL("Index1","Index2_1","Origin")="MyOriginText 1 2_1" ^MYGLOBAL("Index1","Index2_1","New1")="MyTextNew 1 2_1 1" ^MYGLOBAL("Index1","Index2_1","New2")="MyTextNew 1 2_1 2" ^MYGLOBAL("Index1","Index2_2","Origin")="MyOriginText 1 2_2" ^MYGLOBAL("Index1","Index2_2","New1")="MyTextNew 1 2_2 1" ^MYGLOBAL("Index1","Index2_2","New2")="MyTextNew 1 2_2 2" Соответственно: <PROJECT> <ITEMS> <!----------------Item 1----------------> <ITEM> <LOCATION> <TARGET>Index1</TARGET> <KEY>Index2_1</KEY> </LOCATION> <ORIGIN>"MyOriginText 1 2_1"</ORIGIN> <DATA NewIndex="New1"> <VALUE>MyTextNew 1 2_1 1</VALUE> </DATA> <DATA NewIndex="New2"> <VALUE>MyTextNew 1 2_1 2</VALUE> </DATA> </ITEM> <!----------------Item 2----------------> <ITEM> <LOCATION> <TARGET>Index1</TARGET> <KEY>Index2_2</KEY> </LOCATION> <ORIGIN>"MyOriginText 1 2_1"</ORIGIN> <DATA NewIndex="New1"> <VALUE>MyTextNew 1 2_2 1</VALUE> </DATA> <DATA NewIndex="New2"> <VALUE>MyTextNew 1 2_2 2</VALUE> </DATA> </ITEM> </PROJECT> ... |
| 18.12.2007, 20:50:47 |
MaxG , так вам простонужно написать программку которая это все запишет в глобал? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 20.12.2007, 09:21:10 |
krvsa, ну да, я пытаюсь написать програмку, которая всё это запишет в XML, а потом вернёт всё разад в глобал с изменёнными значениями. Проблема в том, что в документации исходят из того, что экспорт/импорт производится из классов, тогда всё выглядит просто, т.к. используется проекция класса на XML. В моём случае есть "голый" глобал и только средства COS (с которым я пытаюсь самостоятельно разобраться) вместе с классом XMLWriter - тогда всё достаточно геморойно. В общем, экспорт я уже (почти) написал, а до импорта ещё не дошёл. По ходу дела всё время возникают вопросы, а документация ещё та... ... |
| 20.12.2007, 19:07:13 |
MaxGэкспорт я уже (почти) написал Думаю, что "экономичнее" было воспользоваться стандартным Код: plaintext Тогда и импорт свелся бы к стандартному Код: plaintext ... |
| 24.12.2007, 10:35:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559068]: |
31ms |
53ms |
97ms |
| others: | 405ms |
| total: | 650ms |
