Помогите сделать рестор базы
Есть полный бэкап базы в формате .cbk. И Cache PC Kit 2007.1.1. Не могу разобраться как там сделать рестор. Весь веб-интерфейс облазил - нет ничего такого. Захожу в терминал чтобы через консоль восстановить - а там юзер USER>, как перейти на %SYS нигде не описано. Помогите пожалуйста! ... |
| 25.12.2007, 18:50:57 |
Уже нашел как сделать рестор. Хотя не получилось, но с этим надо отдельно разбираться. ... |
| 25.12.2007, 19:12:21 |
На всякий случай, кусок нашей документации: Руководство по восстановлению пользовательских данных из архива резервного копирования Для восстановления данных необходимы файлы резервного копирования. 1. Запускаем Терминал из Каше кубаю. 2. Выполняем следующие команды: USER>zn "%SYS" %SYS>d ^BACKUP 1. Backup 2. Restore ALL 3. Restore Selected or Renamed Directories 4. Management Information 5. Exit This Utility Option? 3 Do you want to set switch 10 so that other processes will be prevented from running during the restore? Yes => y Specify input file for volume 1 of backup 1 (Type STOP to exit) Device: 3. Далее после слова Device надо указать путь и имя файла Device: C:\D_Cache\DimasUser\backup\041018\041015-15-00-full-duser.cbk This backup volume was created by: Cache for Windows NT (Intel/P4) 5.0.7 The volume label contains: Volume number 1 Volume backup OCT 15 2004 03:00PM Cumulative Incremental Previous backup OCT 14 2004 03:00PM Cumulative Incremental Last FULL backup OCT 14 2004 05:20PM Description Buffer Count 0 Is this the backup you want to start restoring? Yes => y 4. Нажимаем Enter For each database included in the backup file, you can: -- press RETURN to restore it to its original directory; -- type X, then press RETURN to skip it and not restore it at all. -- type a different directory name. It will be restored to the directory you specify. (If you specify a directory that already contains a database, the data it contains will be lost). c:\d_cache\dimasuser\ => 5. Нажимаем Enter. База которая лежала в DimasUser удалится и вместо нее, после всей процедуры, там будет лежать база из архива. Do you want to change this list of directories? No => ***Restoring c:\d_cache\dimasuser\ at 12:38:17 2358 blocks restored in 12.3 seconds for this pass, 2358 total restored. ***Restoring c:\d_cache\dimasuser\ at 12:38:31 0 blocks restored in 0.0 seconds for this pass, 2358 total restored. ***Restoring c:\d_cache\dimasuser\ at 12:38:31 0 blocks restored in 0.0 seconds for this pass, 2358 total restored. Specify input file for volume 1 of backup following OCT 15 2004 03:00PM (Type STOP to exit) Device: c:\d_cache\dimasuser\backup\041018\041015-15-00-full-duser.cbk => 6. Далее указываем последний файл куммулятивного сохранения. Если не надо, то пишем STOP. 7. Пользуемся новой базой. Более подробная документация по администрированию Каше есть у Информикса. Любви. logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.12.2007, 05:32:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559061]: |
40ms |
37ms |
| others: | 359ms |
| total: | 496ms |
