Глобалы и дробные числа
Имею глобал следующего вида: ^a(.07) = 3 ^a(.08) = 3 ^a(.6) = 2 ^a(1.2) = 4 Как можно с помощью $Q найти все вершины глобала, которые начинаются с "0."? ... |
| 25.12.2007, 08:44:53 |
=Dimon=Имею глобал следующего вида: ^a(.07) = 3 ^a(.08) = 3 ^a(.6) = 2 ^a(1.2) = 4 Как можно с помощью $Q найти все вершины глобала, которые начинаются с "0."? Дополняю, еще имеется вершина ^a(0) = 4. Нужно найти первую вершину, которая начинается с "0." ... |
| 25.12.2007, 08:51:22 |
Например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.12.2007, 09:37:45 |
servitНапример, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо. Уточню еще. Функция нужна для поиска по первым введенным значениям. Первым введенным значение является "0." ... |
| 25.12.2007, 09:55:31 |
Тогда для введенного значения находите граничные значения индекса и в цикле проходитесь в этих пределах. Например: "0." = [0 .. 1) "0.1" = [0.1 .. 0.2) "1.28" = [1.28 .. 1.29) ... |
| 25.12.2007, 10:19:53 |
servitТогда для введенного значения находите граничные значения индекса и в цикле проходитесь в этих пределах. Например: "0." = [0 .. 1) "0.1" = [0.1 .. 0.2) "1.28" = [1.28 .. 1.29) Спасибо. Но все равно немного не то. Вопрос видимо с самого начала не так описал :) А если помимо дробных чисел в вершине глобала содержатся еще символы. Например .1 = 1 .2 = 1 .4 = 2 1 = 5 1.1 = 1 "0.4dfvrf3" = 1 и как тут найти значение начинаюшееся на 0.4 ? Сначала перебирать числа, а потом перебирать строки? ... |
| 26.12.2007, 03:14:32 |
Как вообще Каше заставить .4 представить и записать как 0.4? ... |
| 26.12.2007, 05:02:27 |
=Dimon=Сначала перебирать числа, а потом перебирать строки? Да. ... |
| 26.12.2007, 09:07:49 |
=Dimon=Как вообще Каше заставить .4 представить и записать как 0.4? Как вариант так Код: plaintext ... |
| 26.12.2007, 09:08:10 |
В приведенном мной выше коде меняете (1<=$QS(key,1)) на (1<=+$QS(key,1)) Пример: >w +"0.3asd" >.3 >w +"-.3asd" >-.3 >w +"3e-1asd" >.3 ... |
| 26.12.2007, 09:14:42 |
Как вариант так Код: plaintext Зачем ""_? можно просто s ^tmp("0.4")="" ... |
| 26.12.2007, 09:15:39 |
=Dimon=Зачем ""_? Для пущей убедительности! ... |
| 26.12.2007, 09:23:04 |
Спасибо. Это действительно единственный вариант! Не позиционироваться на вершину. А перебирать все. ... |
| 26.12.2007, 09:26:00 |
=Dimon= , перебирать все не рентабельно. Этого "цифрового всего" может быть очень много. Желательно выбрать все "цифровое", а потом искать "символьное". Что-то типа этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 26.12.2007, 09:46:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559060]: |
26ms |
64ms |
96ms |
| others: | 347ms |
| total: | 597ms |
