Проблема сортировки
Имеется глобал ^a который имеет следующую структуру: ^a(123,1,2,3)="" ^a(221,3,6,1)="" ^a("13y",5,4,4)="" ^a("56t",3,3,3)="" Причем часть которая имеет на первом уровне только цифры сортируется как число (123,221), если на первом уровне цифры и другие символы сортируется как строка (23y,56t). А необходимо чтобы все сортировалось как строка. Может есть возможность как-то указать при записи значения состоящего из цифр, что это строка? ... |
| 27.12.2007, 11:41:58 |
Проблема сортировки
Вставляйте первым символом пробел - это стандартный способ строковой сортировки в Интерсистемс. Любви. logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.12.2007, 11:45:14 |
Проблема сортировки
logistВставляйте первым символом пробел Или последним. Подойдет любой символ, не приводящий к числу... Мы используем $c(31). А вроде можно менять как-то сортировку? Типа указать "все как строки". Или я что-то путаю? ... |
| 28.12.2007, 09:47:23 |
Проблема сортировки
krvsa А вроде можно менять как-то сортировку? Типа указать "все как строки". Или я что-то путаю? Это можно указать для индекса класса, например: Код: plaintext 1. http://localhost:?/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GSQL_basics#GSQL_basics_collation ... |
| 28.12.2007, 10:08:48 |
Проблема сортировки
servitЭто можно указать для индекса класса Вроде про глобал что-то было... ... |
| 28.12.2007, 13:37:58 |
Проблема сортировки
krvsaВроде про глобал что-то было... В документации поищите по "Collated Globals". ... |
| 28.12.2007, 13:55:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559056]: |
53ms |
63ms |
| others: | 319ms |
| total: | 511ms |
