Ошибка ZNOTOPEN
Почему при обращении одного из терминалов к этой строке Код: plaintext Там Код: plaintext 1. Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 25.12.2007, 15:01:44 |
Ошибка ZNOTOPEN
> s File="\\server\box\tmp.txt" Потому что по умолчанию Каше пускается из-под пользователя SYSTEM, у которого нет прав на работу с сетью. Уже несколько раз обсуждалось в каше_ру, наиболее нормальное решение: == Лучше 2-й вариант - завести доменного пользователя, стартовать сервис от него, а уже этому пользователю накручивать полагающиеся серверу права. Возможность настройки прав сетевого доступа в конфигурации сервера в сравнении с возможностью запуска от имени пользователя домена выглядит как временное решение (на попробовать). Евгений Каратаев. == Любви. logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.12.2007, 05:26:04 |
Ошибка ZNOTOPEN
logist , в редакторе конфигурации мы указываем каким пользователем Кащею "входить в сеть"... Да и в комаде стоит время ожидания. Не открывается - переводи $T в ноль. Почему ошибка-то? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 26.12.2007, 09:00:25 |
Ошибка ZNOTOPEN
Возможно, каше не умеет работать с шарами через \\ Попробуйте подключить диск командой net use и читать с диска. =logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.12.2007, 10:44:18 |
Ошибка ZNOTOPEN
logistВозможно, каше не умеет работать с шарами через \\ Всегда "умело", а теперь "разучилось"? Такая ошибка вообще возникает только в одном центре и (вроде) на одном рабочем месте... Никогда проблем с обращением по \\ не имели. В Каше указывали логин и пароль некоего сетевого пользователя (обычно совпадало с логином и паролем самого сервера) и получали доступ к сетевым ресурсам центра. У меня вопрос больше такой: - Почему от ошибки "не защищает" время ожидания? ... |
| 26.12.2007, 11:12:44 |
Ошибка ZNOTOPEN
> - Почему от ошибки "не защищает" время ожидания? Ошибку NOTOPEN обычно дает USE, а не OPEN. Если выполнить эту строку в терминале, ошибка остается? У меня при выполнении этой строки ошибок не возникает, $test ставится в 0 В саппорт писали? =logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.12.2007, 11:32:58 |
Ошибка ZNOTOPEN
logistОшибку NOTOPEN обычно дает USE, а не OPEN. Вот и я прото же. Но пока есть, что есть - ошибка на OPEN logistЕсли выполнить эту строку в терминале, ошибка остается? Пользователь это получает при работе нашей программы. Самостоятельно выполнить команду в терминале они несмогут, квалификация нета, да и настройки этого им не позволят сделать (там "привязка" к программе)... logistУ меня при выполнении этой строки ошибок не возникает, $test ставится в 0 У меня тоже не возникает. Да и ранее не возникала... logistВ саппорт писали? Пока только тут написал... ... |
| 26.12.2007, 11:51:43 |
Ошибка ZNOTOPEN
krvsaВсегда "умело", а теперь "разучилось"? Такая ошибка вообще возникает только в одном центре и (вроде) на одном рабочем месте... Нет, с любого рабочего места. ... |
| 26.12.2007, 12:13:09 |
Ошибка ZNOTOPEN
Вот и клиет наш... Там 5.0.20 установлено или уже 2007.1.3? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 26.12.2007, 12:28:15 |
Ошибка ZNOTOPEN
krvsaВот и клиет наш... Там 5.0.20 установлено или уже 2007.1.3? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT 5.0.20 ... |
| 26.12.2007, 15:50:25 |
Ошибка ZNOTOPEN
logistВ саппорт писали? Написал еще и в сапорт... ... |
| 26.12.2007, 16:49:53 |
Ошибка ZNOTOPEN
krvsa logistВ саппорт писали? Написал еще и в сапорт... Ситуация постепенно проясняется. И вот что выяснилось. Такая ошибка возникает только если не задают рассширение файла. Хотя на моем сервере на ихней базе все проходит без ошибки, даже если я не задаю рассширение файла. ... |
| 28.12.2007, 13:15:08 |
Ошибка ZNOTOPEN
nvpТакая ошибка возникает только если не задают рассширение файла. Насколько я знаю нашу клиентуру (конечных пользователей), никто не задает разширение файлам. Но ошибок у них нет... ... |
| 28.12.2007, 13:36:57 |
Ошибка ZNOTOPEN
krvsa nvpТакая ошибка возникает только если не задают рассширение файла. Насколько я знаю нашу клиентуру (конечных пользователей), никто не задает разширение файлам. Но ошибок у них нет... Да ошибки нет, если имя файла не совпадает с именем каталога. ... |
| 09.01.2008, 09:50:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559053]: |
34ms |
63ms |
| others: | 325ms |
| total: | 470ms |
