CSPmsSys.dll нету сервера...
IIS стоит, все настроил. Захожу в http://localhost/csp/bin/CSPmsSys.dll И нету сервера и не работает addServer вощм ваще ниче нет, что делать? Cache переустанавливал. ... |
| 11.01.2008, 12:28:22 |
Web Server Name: localhost - вот тока стоит но в пунктах System Status Server Access ничего нет Ставлю у себя на компе все локально. ... |
| 11.01.2008, 12:32:12 |
Помогите пожалуста, не понимаю почему не отображается в серверах LOCALTCP что ли ... |
| 11.01.2008, 12:44:43 |
Я так понял в пункте System Status Connection Number Server Name IP Address TCP/IP Port Server PID Status Activity Close Server Name IP Address TCP/IP Port Total Activity Queued Requests должно быть прописано LOCALTCP 127.0.0.1 и тдтп у меня ничего нет, почему? ссылка addServer не пашет. ... |
| 11.01.2008, 12:52:12 |
ops111 , я даже не понял, что ты делаеш. С каким именно Cache и OS... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 11.01.2008, 15:44:21 |
Проверьте, что у пользователя, из-под которого пускается ISAPI, (IWAM-чегото-ISAPI) есть права на чтение и запись файла %CACHESYS%/csp/bin/csp.ini Или просто выставите там права на чтение и запись всем, если машина - для разработки =logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.01.2008, 04:53:47 |
logist Проверьте, что у пользователя, из-под которого пускается ISAPI, (IWAM-чегото-ISAPI) есть права на чтение и запись файла %CACHESYS%/csp/bin/csp.ini Или просто выставите там права на чтение и запись всем, если машина - для разработки =logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Поиском в документации по строке "CSPmsSys.dll" перейдете на страницу, где описана как конфигурировать IIS. Там действительно написано, что нужно указать права доступа к файлам с помощью виндосовских утилит. Но это только для Windows 2003. Сейчас уже не помню, т.к. это было уже давно. Но проблем не было. ... |
| 14.01.2008, 16:44:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559049]: |
27ms |
68ms |
26ms |
93ms |
| others: | 351ms |
| total: | 610ms |
