заполнение форм в CSP
Недавно начал работать с cache. пример кода... s aaa="^[""USER""]AAA" w "Введите имя" r name s @aaa@(name)=name ..... если запустить в терминальном режиме то после ввода имени она сохраняется в массиве. а если пробовать запускать на csp то команда r не воспринимается. в учебнике написан пример по созданию форм для csp. но там надо сначало создавать класс и определять параметры и свойства. только после этого данные записываются в массив. а ведь в терминальном режиме определять дополнительно ничего не надо. как сделать форму в csp чтобы ввести необдходимые данные. нажать на кнопку сохранить и данные записываются в массив. (без определения классов и параметров и свойств). какая альтернативная команда на CSP, альтернативная r в терминальном режиме ... |
| 19.01.2008, 13:40:34 |
Вы можете объявить на странице метод, который будет вызван при нажатии кнопки "Сохранить", в котором уже будет проводиться запись в глобал. P.S. А зачем вам явно dataset в присвоении указывать? --------- http://writeimagejournal.com - InterSystems Russia Technology Blog. ... |
| 19.01.2008, 13:55:30 |
xanuman , в csp можно писать куда хочеш, главное правильно "читать" информацию... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 21.01.2008, 10:55:39 |
xanumanНедавно начал работать с cache. пример кода... s aaa="^[""USER""]AAA" w "Введите имя" r name s @aaa@(name)=name ..... если запустить в терминальном режиме то после ввода имени она сохраняется в массиве. а если пробовать запускать на csp то команда r не воспринимается. в учебнике написан пример по созданию форм для csp. но там надо сначало создавать класс и определять параметры и свойства. только после этого данные записываются в массив. а ведь в терминальном режиме определять дополнительно ничего не надо. как сделать форму в csp чтобы ввести необдходимые данные. нажать на кнопку сохранить и данные записываются в массив. (без определения классов и параметров и свойств). какая альтернативная команда на CSP, альтернативная r в терминальном режиме Csp - это веб-страница. И делать ее надо как веб страницу. Например, делаем 2 input: один вида text - в него будет заносится name, другой вида button - на него вешаем на onclick метод, в котором уже будет выполняться запись в глобал содержимого первого input. ... |
| 21.01.2008, 11:34:01 |
Что-то типа этого... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 21.01.2008, 12:00:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559042]: |
23ms |
55ms |
64ms |
| others: | 370ms |
| total: | 573ms |
