csp
День добрый!)) Подскажите, пож, что здесь написано?? Код: plaintext 1. ... |
| 21.01.2008, 12:02:26 |
csp
Грубо говоря пытаются взять первый (в сортировочной последовательности) индекс из локальной переменной li... Т.е. если Код: plaintext 1. ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 21.01.2008, 12:06:32 |
csp
Но это чистый COS. К csp это никакого отношения не имеет... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 21.01.2008, 12:07:38 |
csp
Dahaа что делает $o()? Определяет следующий или предыдущий индекс в сортирующей последовательности для заданной индексированной переменной. ... |
| 21.01.2008, 12:13:44 |
csp
Крвса, как вызвать метод до загрузки КСП? Почему если я пишу #server(..method(zzz("param")))# в любом месте страницы, то при генерации ее получается cspHttpServerMethod('4_037k5uoYNur4xvm6vXu1oxRuFCWb3x15b1fDNLLcpyMVI7UGLsormhvfvvixuq',zzz("param")) только на события получается вызывать #server(..method(zzz("param")))#. Как написать? Спасибо ... |
| 23.01.2008, 11:41:55 |
csp
Немного переставлю вопросы... Bednii_StudentПочему если я пишу #server(..method(zzz("param")))# в любом месте страницы Так делать нельзя... Bednii_Studentтолько на события получается вызывать #server(..method(zzz("param")))#. Так он и называется "Вызов гиперсобытия"! Т.ч. все логично... Bednii_StudentКак написать? Для выполнения COS кода в "любом" месте страницы используй конструкции типа Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Например так Код: plaintext ... |
| 23.01.2008, 11:54:49 |
csp
Непонянтно, почему вопрос адресован лично krvsa? :-) #server(..method(zzz("param")))# --> cspHttpServerMethod('4_037k5uoYNur4xvm6vXu1oxRuFCWb3x15b1fDNLLcpyMVI7UGLsormhvfvvixuq',zzz("param")) Совершенно правильно, только учитывайте, что zzz("param") - это выражение в javascript-контексте, и я сомневаюсь, что вы это имели ввиду. если у вас на каком-нибудь onclick не произошла трансляция в csp..Method - значит в выражении ошибка либо компилятор каше не понял его. В этом случае делайте на событие делайте функцию javascript, в которой уже делайте обращение к каше-серверу. #server(..method(zzz("param")))# в html странице не имеет смысла, так как браузер не понимает язык каше, вместо этого вызывается javacript-функция из kavascript-библиотеки каше, которая посредством java-апплета, xmlHttpRequest, скрытых фреймов делает обращение к каше (читай - открывает новую страницу), парсит результат и отдает его в вызывающую страницу. ... |
| 23.01.2008, 11:59:18 |
csp
Блок А.Н.Непонянтно, почему вопрос адресован лично krvsa? :-) 1:0 в мою пользу! ... |
| 23.01.2008, 12:00:44 |
csp
Пока рано счет проставлять Какой тег тут на форуме форматирует текст цветными буквами? <script language='cache' runat='server'> &js<alert("Alert")> </script> что в голове что в теле генерится в текст - alert("Alert") Что значит ..method(zzz("param"))? Где его писать? ... |
| 23.01.2008, 12:13:13 |
csp
Вобщем мне надо грузить кукисы. Все работает тролько метод вызывается на body onload что недопустимо. Вот и спрашиваю как написать чтобы при генерации КСП в класс вызывался метод ну или неважно на каком этапе,но чотбы до загрузки Index.csp метод срабатывал. Спасибо. ... |
| 23.01.2008, 12:22:21 |
csp
документация по %CSP.Page abstract classmethod OnPreHTTP() returns %Boolean Event handler for PreHTTP event: this is invoked before the HTTP headers for a CSP page have been sent. All changes to the %CSP.Response class, such as adding cookies , HTTP headers, setting the content type etc. []must be made from within the OnPreHTTP() method. Also changes to the state of the CSP application such as changing %session.EndSession or %session.AppTimeout must be made within the OnPreHTTP() method. It is prefered that changes to %session.Preserve are also made in the OnPreHTTP() method as this is more efficient, although it is supported in any section of the page. Return 0 to prevent OnPage from being called. ... |
| 23.01.2008, 12:34:52 |
csp
Bednii_StudentКакой тег тут на форуме форматирует текст цветными буквами? Это не "цветные буквы"... Это "текст программы". Это БиБиКод src (кнопка его над текстовым окном)... Bednii_Studentчто в голове что в теле генерится в текст - alert("Alert") Обратное было бы странным! Зачем совать JS-ный код в Кащейский "контейнер"? Bednii_StudentЧто значит ..method(zzz("param"))? Где его писать? А вот вместо &js<alert("Alert")> например... Что из себя представляет метод method? Откуда берется переменная zzz? ... |
| 23.01.2008, 13:06:01 |
csp
чет йа - не понял - какие то зацикленные темы .... ... |
| 23.01.2008, 13:40:52 |
csp
Ptn , ты ничего не потерял... ;) ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 23.01.2008, 13:51:02 |
csp
авторЧто из себя представляет метод method? Откуда берется переменная zzz? Вообще то, так как написано, это выражение будет вычисляться в контексте Javascript, то есть будет вызываться функция zzz("...") ... |
| 23.01.2008, 14:10:44 |
csp
Так то так... Но сдается мне что у Bednii_Student это кащейская переменная... Хотя там "param" у него... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 23.01.2008, 14:29:27 |
csp
Здрасти, как вызвать метод до загрузки КСП? ... |
| 29.01.2008, 08:49:14 |
csp
Что-то всем нужно такое действо? Bednii_Student , что ты в этом методе делать собираешся? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 29.01.2008, 08:50:43 |
csp
Ну как что? Включи фантазию,много для чего. Вы вэб-разработчик, можно поинтересоваться? ... |
| 29.01.2008, 09:31:41 |
csp
Для страницы: <SCRIPT LANGUAGE="CACHE" METHOD="OnPreHTTP" ARGUMENTS="" RETURNTYPE="%Boolean"> quit $$$OK </SCRIPT> Для класса: ClassMethod OnPreHTTP() As %Boolean [ ServerOnly = 1 ] { quit $$$OK } Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.01.2008, 09:41:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559022]: |
38ms |
54ms |
92ms |
| others: | 316ms |
| total: | 551ms |
