OnPreHTTP
Здравствуйте , покажите как из КСП запустить метод такой [csp] ClassMethod OnPreHTTP() As %Boolean { Тут чтение информации из кукисов } [/csp] Перед загрузкой страницы как обычно должны читаться куки, метод в хелпе такой описан, как непосредственно на КСП закодировать? Заранее благодарен. ... |
| 21.01.2008, 10:48:00 |
OnPreHTTP
Bednii_Studentкак непосредственно на КСП закодировать? Зачем это делать в кащейском методе? Читайте в JS. ... |
| 21.01.2008, 10:50:14 |
OnPreHTTP
Bednii_StudentЗдравствуйте , покажите как из КСП запустить метод такой [csp] ClassMethod OnPreHTTP() As %Boolean { Тут чтение информации из кукисов } [/csp] Перед загрузкой страницы как обычно должны читаться куки, метод в хелпе такой описан, как непосредственно на КСП закодировать? Заранее благодарен. Вот пример из документации: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 21.01.2008, 11:44:27 |
OnPreHTTP
Да что вы меня носом тыкаете? Не нужен этот метод,нужно его вызвать перед загрузкой КСП всего-то. Скажите как это сделать без прочего лишнего. Спасибо. ... |
| 23.01.2008, 12:52:21 |
OnPreHTTP
Bednii_StudentДа что вы меня носом тыкаете? Похоже, что ты роеш подземный ход на чердак... ... |
| 23.01.2008, 13:09:59 |
OnPreHTTP
Зачем вы как убиваетесь? Вы же так не убъетесь. (с) Расскажи своими словами (по-понятнее) чего ты там затеваеш? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 23.01.2008, 13:16:23 |
OnPreHTTP
Bednii_StudentЗдравствуйте , покажите как из КСП запустить метод такой [csp] ClassMethod OnPreHTTP() As %Boolean { Тут чтение информации из кукисов } [/csp] Перед загрузкой страницы как обычно должны читаться куки, метод в хелпе такой описан, как непосредственно на КСП закодировать? Заранее благодарен. Если правильно понял вопрос. В CSP этот метод описывается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.01.2008, 13:41:03 |
OnPreHTTP
Вот это больше похоже на правду. У меня чтение/запись куки ЯваСкрипт делает. если в таком виде написать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. alert(document.cookie) CacheSP: chd=1; HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=windows-1251 Set-Cookie: CSPSESSIONID-SP-8972=00200001000022l3ek5z000000rI4$YiQJk4AI7opJXg_XQg--; path=/csp/chair/; CACHE-CONTROL: no-cache CONNECTION: Close DATE: Tue, 29 Jan 2008 06:45:51 GMT EXPIRES: Thu, 29 Oct 1998 17:04:19 GMT PRAGMA: no-cache если q 0 , то тоже самое alert(document.cookie) CacheSP: chd=1; HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=windows-1251 Set-Cookie: CSPSESSIONID-SP-8972=00200001000022l3ek5z000000rI4$YiQJk4AI7opJXg_XQg--; path=/csp/chair/; CACHE-CONTROL: no-cache CONNECTION: Close DATE: Tue, 29 Jan 2008 06:46:54 GMT EXPIRES: Thu, 29 Oct 1998 17:04:19 GMT PRAGMA: no-cache только без кода HTML Что получается ЯС при таком вызове не работает? Как сделать,кто сталкивался? Спасибо. ... |
| 29.01.2008, 09:44:48 |
OnPreHTTP
Привет. > У меня чтение/запись куки ЯваСкрипт делает. Значит, Вам не нужен OnPreHTTP. Делайте все в JavaScript, например в <script for=window event=onload> alert(document.cookie); </script> > <csp:method name='OnPreHTTP' ReturnType='%Boolean'> > &js<alert(document.cookie)> > </csp:method> > Что получается ЯС при таком вызове не работает? Да. Конструкцией &js<> нельзя пользоваться в OnPreHTTP. Ею можно пользоваться только в гиперсобытиях, вызываемых со страницы через #server()#. Читайте документацию. > Как сделать,кто сталкивался? Спасибо. Что Вы хотите сделать? Если выставить/прочитать cookie, то используйте set myMegaCookie=%request.GetCookie("name") do %response.SetCookie("name","value") Любви. logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.01.2008, 11:12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559021]: |
47ms |
79ms |
| others: | 331ms |
| total: | 537ms |
