Какже это сделать?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Люди как мне вывести примерно такие данные в csp т.е. в web страничке чтобы показать иерархическую подчиненность. больше всего интересует как обращаться к глобали из csp-странички? Всем кто ответит заранее благодарен. Пример кода был взят со след ссылки: http://lusindane.at.tut.by/files/globals.html http://lusindane.at.tut.by/download/Globals.pdf ... |
| 07.02.2008, 20:51:42 |
Какже это сделать?
Люди скажите хотябы, можно ли обращаться к глобалям, из csp страничек? ... |
| 11.02.2008, 09:16:46 |
Какже это сделать?
RustamK , ты так неудобно создал сообщение... Читать не возможно. Приведи пример глобала... И нарисуй как ты хочеш его показать в CSP... Акуратнее используй БиБиКоды... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 11.02.2008, 09:17:23 |
Какже это сделать?
RustamKЛюди скажите хотябы, можно ли обращаться к глобалям, из csp страничек? Можно, можно. Все можно дарагой. ... |
| 11.02.2008, 09:17:55 |
Какже это сделать?
обращение к глобалам в каше: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Или вы хотели что-то другое? ... |
| 11.02.2008, 09:29:27 |
Какже это сделать?
спасибо за ответ. мне нужно вытащить из глобалов значения и выстроить в явескрипте иерархическое дерево. я сделал через sql запросы, но на обработку уходит много времени, я хотел оптимизировать через глобали. ... |
| 11.02.2008, 10:33:14 |
Какже это сделать?
попробую использовать ваши советы. ... |
| 11.02.2008, 10:35:19 |
Какже это сделать?
RustamKна обработку уходит много времени Если обработка --- это время от начала загрузки до страницы до появления дерева, то главный тормоз здесь, скорее всего, --- яваскрипт, а не SQL, особенно если много узлов. ... |
| 11.02.2008, 11:20:22 |
Какже это сделать?
Александр Коблов Если обработка --- это время от начала загрузки до страницы до появления дерева, то главный тормоз здесь, скорее всего, --- яваскрипт, а не SQL, особенно если много узлов. ты прав но надо попробовать. ... |
| 11.02.2008, 13:23:01 |
Какже это сделать?
Посмотрите время отдачи страницы в логе веб-сервера. Можно временные метки поставить в глобал в начале и конце работы программы. А совсем уж по-хорошему - используйте ^%SYS.MONLBL, там вам до строчки все распишет, где на чем тормозит. SQL доступ достаточно быстрый, сравним с прямым. Только нужно проверить планы запросов. ... |
| 12.02.2008, 07:27:32 |
Какже это сделать?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Вот что выводит в результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Почему глобал выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как лучше провести обход глобалей и получить вот такое дерево ... |
| 10.03.2008, 20:55:04 |
Какже это сделать?
Советую вам не стоить дерево сразу, а только верхний уровень. А если надо - подгружать данные при необходимотсти ... |
| 11.03.2008, 08:18:27 |
Какже это сделать?
А также нужно переработать структуру таблиц (именно таблиц), индексы и работать именно через SQL. ... |
| 11.03.2008, 08:20:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558966]: |
25ms |
48ms |
69ms |
| others: | 343ms |
| total: | 531ms |
