Не работает #(var0#
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Заранее благодарен. ... |
| 18.04.2008, 12:39:11 |
Не работает #(var0#
Крутой у тебя пример! Как в старом добром анекдоте... - Доктор если я делаю вот так, а потом вот эдак (сворачивается в неимоверную позу) То у меня сильно болит вот здесь... - Не делайте так. ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 18.04.2008, 13:06:24 |
Не работает #(var0#
Че так и будем ржать? <script language="cache" runat="server" arguments="I:%Integer,S:%String"> &js<alert(#(I)#)> &js<alert(#(S)#)> </script> Цифра вылетает, стринг нет. Почему? ... |
| 18.04.2008, 13:11:33 |
Не работает #(var0#
Bednii_Studentстринг нет. Почему? Так он у тебя не стринг для JS... Попробуй так Код: plaintext ... |
| 18.04.2008, 13:13:30 |
Не работает #(var0#
А первый пример мне "не понравился", поскольку я никогда &js<> из кащейского скрипта не делал. ПРинцип JS-су JS-совское... А Кащею - кащейское. Всегда дает правильные всходы... ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 18.04.2008, 13:15:46 |
Не работает #(var0#
Обрыгаться, работает)) Спасибо. ... |
| 18.04.2008, 13:18:05 |
Не работает #(var0#
Bednii_StudentОбрыгаться Ну зачем так сразу? Bednii_StudentСпасибо. Заходи еще... ... |
| 18.04.2008, 13:19:37 |
Не работает #(var0#
Ок, про 1 пример понял, переделаю на врайты, но принцип такой вобщем. ... |
| 18.04.2008, 13:21:14 |
Не работает #(var0#
Bednii_Studentпро 1 пример понял, переделаю на врайты Значит не совсем понял... Зачем тебе в одном месте из кащея пытаться менять что-то в другом месте с помощью якобы JS? Просто убрать макрос &js<>, заменив его же на write сути не поменяет. Алгоритм построения всей странички нужно поменять. Сделать его без таких "вывертов"... ... |
| 18.04.2008, 13:26:39 |
Не работает #(var0#
Чтбы на событие - выбор значения в селекте, кащей генерил содержание второго селекса асинхронно. Аякс это совственными средствами без дополнительных выворотом ... |
| 18.04.2008, 13:31:02 |
Не работает #(var0#
Bednii_Studentна событие - выбор значения в селекте Я х/з конечно как и чего у тебя там сделано... Но наверняка все в обработчике этого события средствами JS можно сделать... Пусть метод вернет что тебе нужно и ты в JS-се же все и пропишеш. Зачем это делать в Кащейском методе? ... |
| 18.04.2008, 13:52:21 |
Не работает #(var0#
krvsaТак он у тебя не стринг для JS... Попробуй так Код: plaintext А есть ещё такой метод QuoteJS. А то вдруг S="O' Reilly". Я так пишу: Код: plaintext ... |
| 18.04.2008, 13:57:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558922]: |
48ms |
80ms |
| others: | 357ms |
| total: | 552ms |
