Можно преобразовать ?
Всем здравствуйте !!! Вопрос Глобальные масивы (большие) содержат русскую DOS кодировку. Можно каким-то образом оптом преобразовать в русскую Windows ? Код: plaintext 1. ............... Спасибо. ... |
| 17.05.2008, 15:39:22 |
Привет. Можно проходом по всем узлам и для каждого узла сделать set ^Node=$ZCVT(^Node,"I","CP866") =Сергей Шутов (logist) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.05.2008, 04:33:28 |
w $ZCVT(str,"O","CP866") - преобразует из win в dos кодировку. Надо поколдовать с cnls.exe ... |
| 19.05.2008, 05:01:19 |
Чем не нравится то, что написал Logist? Там как раз из Dos в текущую кодировку (видимо это и есть Win). Если текущая кодировка не Win, а нужна именно Win, то еще команда будет. ... |
| 19.05.2008, 05:38:04 |
Как вариант записать весь глобал в текстовый файл, перекодировать его любым текстовым редактором. Потом прочитать его обратно... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 19.05.2008, 08:58:51 |
Спасибо !!! ... |
| 19.05.2008, 09:12:07 |
Код: plaintext с текстовым файлом будет еще много проблем, кажется. ... |
| 19.05.2008, 11:42:47 |
Блок А.Н.Мне кажется $c() - тоже буквы, а как их перекодирует? Если просто буквы - перекодирует. А вот если "кусок программного кода с цифрами" - так это и функция не перекодирует. ... |
| 19.05.2008, 11:55:33 |
В глобалах еще могут содержатся индексы (indeses - типа SQL-овских, для ускорения поиска по значениям полей). В этом случае индексы глобалов (subscripts) тоже надо перекодировать. В данных могут храниться списки ($LB). Если это так, списки надо разбирать на элементы, перекодировать и собирать снова. Но списки, скорее всего, не ваш случай, DOS-кодировка - наследие времен MSM, угадал? ... |
| 19.05.2008, 15:10:51 |
Угадали, MSM PC/PLUS .... В принципе решил я эту проблему вне Cache', те уже на стороне клиента, используя пользовательскую функцию преобразования. Была одна проблемка . Все отлично, но когда длина строки периваливала за (примерно) 50 символов , выскакивала ошибка уже в Windows. Пришлось обрезать до 30 сиволов и все пошло ... ... |
| 19.05.2008, 15:57:51 |
Звучит несколько странно: нет таких ограничений (до 50 симв.) ни в Windows, ни в Cache, ни в MSM. ... |
| 19.05.2008, 16:24:44 |
Сам знаю, но .. Просто время поджимает и нужно было найти какое-то решение А для души, возьмусь позже (Это наверное гоподин VB...) ... |
| 19.05.2008, 16:36:38 |
На самом деле, 50 символов - стандартное ограничение длины строки в Каше. Так что копать надо в этом направлении. =Сергей Шутов ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.05.2008, 06:22:24 |
Точнее, не строки, а строкового поля класса. Ограничение строки от 32 кб в старых версиях до 3 мб в новых. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.05.2008, 06:23:11 |
Тогда понятно. Если ДОС строка содержит где-то до 100 символов, а представляються они (имееться введу один символ) в следующем виде: Код: plaintext ... |
| 20.05.2008, 09:03:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558886]: |
65ms |
77ms |
| others: | 350ms |
| total: | 570ms |
