переход по ссылке...
Подскажите, можно как-то осуществить переход на CSP- страницу, из кода cache object script, не нажимая мышкой на ссылку? То есть нужно автоматически перейти на определённую страницу, при выполнении определённых условий. ... |
| 21.05.2008, 11:51:01 |
Попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.05.2008, 13:27:49 |
CacheLotПодскажите, можно как-то осуществить переход на CSP- страницу ... при выполнении определённых условий. Для этого лучше использовать JavaScript... А где анализировать условия в Каше или Скрипте особого смысла нет. ... |
| 21.05.2008, 13:31:24 |
13-й ПилигримПопробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. Заработало, а я пробовал: Код: plaintext 1. 2. 3. ...как в букваре, так не работало! Мож пример для Cache 5... а я 2007 юзаю? ... |
| 21.05.2008, 14:11:13 |
krvsa CacheLotПодскажите, можно как-то осуществить переход на CSP- страницу ... при выполнении определённых условий. Для этого лучше использовать JavaScript... А где анализировать условия в Каше или Скрипте особого смысла нет. Я вообще не оч. позитивно к явескрип отношусь. т.к. если что то важно на нём сделать, без чего скрипт не работоспособен и пользователь нечайно отключит его в браузере, то и от приложения толку нет! Поэтому стараюсь его использовать в крайних случаях ... |
| 21.05.2008, 14:16:32 |
Т.е. у вас нет ни кнопок... Ни обработчиков событий? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 21.05.2008, 14:30:15 |
krvsaТ.е. у вас нет ни кнопок... Ни обработчиков событий? есть... усёёёё есть у нас... ... |
| 21.05.2008, 15:06:10 |
Значит это тоже не будет работать если пользователь отключит JavaScript... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 21.05.2008, 15:57:52 |
krvsaДля этого лучше использовать JavaScript... А где анализировать условия в Каше или Скрипте особого смысла нет. а как из JavaScripta осуществить переход?? То есть я хочу сделать кнопку, которая переходит на новую CSP? Делал с помощью метода Cache - так %Response не работает... ... |
| 22.05.2008, 12:26:38 |
Это уже не тема Cache... см: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.05.2008, 12:58:50 |
Или вот как Код: plaintext ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 22.05.2008, 13:07:58 |
Заодно спрошу как отобразить содержимое страницы page2.csp в divе на странице page1 без участия ЯС? объектом %responce можно? ... |
| 24.05.2008, 11:16:14 |
см. CSP:INCLUDE ... |
| 24.05.2008, 14:16:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558881]: |
45ms |
79ms |
| others: | 326ms |
| total: | 512ms |
