Ода кнопка+несколько методов??
Возможно на одну кнопку повесить несколько методов? То есть напрример, стандартный(для сохранения формы например)+собственный, который производит некоторые операции с экземплярами классов?? Если нельзя, то как по другому это реализовать? ... |
| 27.05.2008, 17:19:42 |
Переделал структуру класса, теперь в этом нет необходимости, но всё-таки вопрос остаётся... ... |
| 27.05.2008, 17:30:12 |
Не совсем понятно: вы хотите при нажатии одной кнопки вызывать 2 разных метода или один из двух на выбор? ... |
| 27.05.2008, 17:31:35 |
13-й ПилигримНе совсем понятно: вы хотите при нажатии одной кнопки вызывать 2 разных метода или один из двух на выбор? Сначала один, потом второй, последовательно, так можно?? То есть, эти два метода нужно выполнить при нажатии на одну кнопку. ... |
| 27.05.2008, 17:45:13 |
Я конечно мог бы эти два метода в один объединить, но как быть, если один из них стандартный?? ... |
| 27.05.2008, 17:47:47 |
Собственно вызвать два метода по нажатию на кнопку не проблема - достаточно написайть свою js функцию на кнопку и не использовать кнопки с типом submit. Например : Есть форма с забинденным объектом и с именем CSPForm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 27.05.2008, 18:58:14 |
CacheLot+собственный, который производит некоторые операции с экземплярами классов?? Какие например? ... |
| 28.05.2008, 08:10:07 |
krvsa CacheLot+собственный, который производит некоторые операции с экземплярами классов?? Какие например? Нуууу, мне нужно не только сохранить "забинденный" новый экземпляр, но и добавить его ID в коллекцию другого класса. ... |
| 28.05.2008, 10:46:40 |
PtnСобственно вызвать два метода по нажатию на кнопку не проблема - достаточно написайть свою js функцию на кнопку и не использовать кнопки с типом submit. Например : Есть форма с забинденным объектом и с именем CSPForm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Думаю, это именно то чо нужно, пасиб! буду пробовать! ... |
| 28.05.2008, 10:47:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558871]: |
27ms |
72ms |
23ms |
86ms |
| others: | 363ms |
| total: | 612ms |
