ZEN и отладка. Помогите!
При выборе в "цели отладки" метода класса и указания его параметров: ##class(CONF.DrugStore.TCharges).Charge(11224,15,0,'') и последующей попытке подключиться к процессу отладчика выдается ошибка 6710 "Could not attach to target". Может, пишу что не так... Напрямую к процессу программы подключиться нельзя, т.к. он меняется и отловить его невозможно. ... |
| 06.06.2008, 09:47:16 |
"Постаринке" тестировать нужно. Тогда и проблем не будет... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 06.06.2008, 10:15:55 |
извиняюсь, а "по старинке" - это как , у ж случаем ли не подобным методом: Q $$$ERR("idr : """_idr_"""") вместо брейкпоинтов? ...all this moments will be lost in time... ... |
| 06.06.2008, 10:19:16 |
_aleksa_у ж случаем ли не подобным методом: Q $$$ERR("idr : """_idr_"""") вместо брейкпоинтов? Это уже не "по старинке"! А что хотите конкретно потестировать? ... |
| 06.06.2008, 11:04:22 |
Из %OnBeforeSave вызывается рекурсивный метод. Данные из него цепляются из текущей сессии и пары таблиц. Плюсом апдейты различные и т.д. Хочу пробежать по шагам и посмотреть, что же в нем твориться. ...all this moments will be lost in time... ... |
| 06.06.2008, 11:09:19 |
_aleksa_Хочу пробежать по шагам и посмотреть, что же в нем твориться. Как вариант... Фиксировать каждый "шаг" во временном глобале, записывать туда же нужную информацию... А потом по ней (информации) провести анализ ситуации. ... |
| 06.06.2008, 11:13:27 |
Как же я не люблю танцы с бубном.....Так надеялась, что есть "человеческие" методы... ... |
| 06.06.2008, 11:22:28 |
_aleksa_Как же я не люблю танцы с бубном... Есть такая шутка... - Я так давно начал писать программы, что отлавливаю ошибки о помощью осцилографа. ... |
| 06.06.2008, 11:36:05 |
krvsa _aleksa_Как же я не люблю танцы с бубном... Есть такая шутка... - Я так давно начал писать программы, что отлавливаю ошибки о помощью осцилографа. В каждой шутке есть доля шутки... Попробую на картах еще погадать... ... |
| 06.06.2008, 12:00:31 |
_aleksa_При выборе в "цели отладки" метода класса и указания его параметров: ##class(CONF.DrugStore.TCharges).Charge(11224,15,0,'') и последующей попытке подключиться к процессу отладчика выдается ошибка 6710 "Could not attach to target". Может, пишу что не так... Напрямую к процессу программы подключиться нельзя, т.к. он меняется и отловить его невозможно. Отладка на Cache' ZEN and CSP Page (URL, CSP or class) ... |
| 06.06.2008, 12:11:35 |
Не знаю Вашей версии Cache, поэтому "универсальный" способ: 1) Откройте проект в Studio 2) Меню "Проект->Параметры->Цель отладки" 3) Далее выбираете класс, метод; указываете значения входных параметров 4) Ставите точку останова в выбранном методе (F9) 5) Старт (F5) И после всего этого ошибка 6710 :( (это если попытаться подключиться к процессу отладчика) Если сразу F5, то выдает: Выполнение отладчика '##class(CONF.DrugStore.TCharges).Charge(11224,15,0,'')' <SYNTAX>zDebugStub+26^%Debugger.System.1 Программа прервана. Приемник вышел из отладчика флаги при компиляции: cuk ... |
| 06.06.2008, 13:32:15 |
Поменяйте вызов на Код: plaintext ... |
| 06.06.2008, 14:24:34 |
servitПоменяйте вызов на Код: plaintext ад ему что в лоб, что по лбу: Выполнение отладчика '##class(CONF.DrugStore.TCharges).Charge(11224,15,0,"")' <METHOD DOES NOT EXIST>zDebugStub+26^%Debugger.System.1 *Charge,CONF.DrugStore.TCharges Программа прервана. Приемник вышел из отладчика ... |
| 06.06.2008, 14:27:01 |
Попробуйте отладить такой метод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Кстати, сегодня стала доступна для загрузки версия Caché 2007.4 PS: а у Вас какая версия Caché (переменная $ZV)? ... |
| 06.06.2008, 14:36:46 |
Версия 2008.1 (сборка 401) тест ладит, все нормально. Может дело в том, что у меня sql в методе используется? ... |
| 06.06.2008, 14:48:06 |
Кстати, проблемы с отладкой возникли именно после перехода на ZEN. Когда все было на билдере, спокойно подключалась к процессу - и просто песня. А здесь вся пакость именно в том, что айдишник соответствующего процесса я выцепить не могу. "Целевая отладка" тоже не катит как оказывается... ... |
| 06.06.2008, 15:09:36 |
"Дедовский" метод отладки при помощи уже полюбившихся глобалей тоже не совсем подходит, потому что пошагово нельзя прогнать метод... Приходится использовать извращенные конструкции вроде Код: plaintext И, похоже, так и придется мучаться, ибо нормальный отладчик совместно с ZENом запустить мне не удасться... ... |
| 06.06.2008, 16:48:23 |
У меня "целевая отладка" работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext И через подключение к процессу отладка работает, но тут, действительно, нужно знать ID процесса. ... |
| 06.06.2008, 19:52:37 |
Сдается мне, что причина вот в чем: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.06.2008, 20:04:04 |
_aleksa_"Дедовский" метод отладки при помощи уже полюбившихся глобалей тоже не совсем подходит, потому что пошагово нельзя прогнать метод... Это не верное утверждение. Вот вам пример... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А сами смотрите глобал... И если хотите продолжить делаете: Код: plaintext ... |
| 07.06.2008, 08:18:09 |
скорее так делал для тестов Код: plaintext Тогда циклы нормально можно отследить и всякой такое ... |
| 07.06.2008, 09:08:25 |
Как говорят американцы: - Есть много способов как ободрать кошку... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 07.06.2008, 09:12:43 |
Спасибо :) Буду ладить так...не пересавая мечтать о нормальной отладке... ... |
| 07.06.2008, 09:34:12 |
- Базин. Вот ты очем мечтаеш? - Мне бы пальто зимнее... А то прошлую зиму мерз всю дорогу... - Вот тебе пальто. И начинай мечтать о чем-то более возвышенном. (с) к/ф Курьер ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 07.06.2008, 09:56:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558863]: |
60ms |
93ms |
| others: | 325ms |
| total: | 551ms |
