Раскажите что за зверь такой
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста что за Cache'. Какие у него плюсы, минусы, проблемы возникающие при работе? Есть большое желание испробовать ее для БД порядка миллиона записей (даже больше, причем новые записи добавляются регулярно и часто) и настроеной репликацией. Насколько она подходит под такую задачу? ... |
| 07.07.2008, 09:13:25 |
Такое количество записей точно не напугает Каше. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 07.07.2008, 10:47:07 |
2krvsa А репликация и отсутствие BULK INSERT? ... |
| 07.07.2008, 12:06:41 |
"Кадры решают всё" (с) В. Черномырдин У вас всё решит программист. Каше позволяет выполнять репликацию, Каше позволяет шустро обрабатывать таблицы-миллионники, поэтому взвесьте цену Кашиста, Ораклиста (или какие там ещё есть варианты), спросите у них срок и делайте ставку. А отсутствие BULK INSERT лично меня ни разу не огорчило. ... |
| 07.07.2008, 12:35:25 |
=Dimon=А репликация и отсутствие BULK INSERT? Запишем это в "минусы". Но этот минус слихвой покроеся возможностью строить хранение данных, если конечно важна скорость обработки и все такое... ... |
| 07.07.2008, 13:31:22 |
Да. Забыл спросить... Что такое BULK INSERT? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 07.07.2008, 13:32:00 |
krvsa Но этот минус слихвой покроеся возможностью строить хранение данных, если конечно важна скорость обработки и все такое... Скорость обработки очень важна, а наличие/отсутствие BULK INSERT вобщем-то для нашей задачи роли не играет. А можно поподробней что там с репликацией? ... |
| 07.07.2008, 13:45:58 |
Tigeraчто там с репликацией? Из "стандарта" есть только использование "тени" БД. Т.е. есть основное Каше... И еть "теневое". На тень тоже нужно иметь лицензию, она стоит какой-то процент от основной лицензии... А так чтобы одно Каше "тут", другое "там", чего-то описать и некие классы начали "выравниваться/передаваться" сам собой... Такого нет. ... |
| 07.07.2008, 14:01:03 |
Tigera А можно поподробней что там с репликацией? В Cache' есть синхронизация объектов, которая предназначена для синхронизации баз данных различных серверов Cache'. Подробности в документации . Если Вы начинаете знакомится с Cache' и планируете делать на Cache' новую систему, советую связаться с представителями InterSystems. Технические консультанты "снимут" большую часть Ваших вопросов. Так что пишите! Вадим ... |
| 07.07.2008, 14:25:41 |
Ух ты! Значит я отстал от жизни... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 07.07.2008, 15:45:46 |
TigeraЗдравствуйте! Расскажите пожалуйста что за Cache'. Какие у него плюсы, минусы, проблемы возникающие при работе? Есть большое желание испробовать ее для БД порядка миллиона записей (даже больше, причем новые записи добавляются регулярно и часто) и настроеной репликацией. Насколько она подходит под такую задачу? Очень хороший Зверь, а главное легко приручаемый. С моими задачами могу только представить, не имея такого ручного, в каком зверинце пришлось бы работать. Многое зависит от правильной постановки задачи. Мое мнение: не пытайтесь получить такую же выгоду опираясь только на реляционный подход, не пытайтесь проводить прямолинейное сравнение с традиционными технологиями. Все богатство в многообразии подходов к решаемым задачам. Не пытайтесь делать скоропостижных выводов, опыт работы с данной технологией прийдет со временем и тогда Вы получите истинное удовольствие. Хотя, как знать, может для Ваших задач это не есть лучший выбор. Но ради расширения кругозора попробовать стоит. ... |
| 07.07.2008, 17:21:09 |
=Dimon=А репликация и отсутствие BULK INSERT? Вряд ли при массовой загрузке большого объёма данных будут использовать SQL. Есть интересная статья по этой теме: Оптимизация загрузки данных в Caché К тому же есть программы ^%GOF,^%GIF и визуальный их эквивалент в SMP. PS: у кого стоит Caché 2008.2 могут посмотреть ещё документацию по классу %SYNC.Transporter . ... |
| 07.07.2008, 17:24:33 |
Для организации массовой вставки в реляционном представлении, можно использовать модификаторы * %NOCHECK — foreign key referential integrity checking is not performed. The WITH CHECK OPTION validation for a view is not performed when performing an INSERT through a view. * %NOLOCK — the row is not locked upon INSERT. This should only be used when a single user/process is updating the database. * %NOINDEX — the index maps are not set during INSERT processing. * %NOTRIGGER — the base table triggers are not pulled during INSERT processing. http://docs.intersystems.com/cache20081/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=RSQL_insert --------- http://writeimagejournal.com - InterSystems Russia Technology Blog. ... |
| 08.07.2008, 15:21:47 |
Можно резюмировать вышестоящее. 2Tigera В любом случае Вашему программисту придется разбираться и с репликацией и вставкой миллиона строк, как все это в Каше сделать, не получится просто так с наскоку. Подумаете, пощупаете. А когда разберетесь, будет Вам счастье! :) ... |
| 09.07.2008, 04:10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558835]: |
27ms |
76ms |
72ms |
| others: | 378ms |
| total: | 603ms |
