Ошибка при подключении к студии области
При подключении к области выдает ошибку безопасности 417. Можно ли её как-то обойти? ... |
| 13.08.2008, 12:56:11 |
Фигасе. Krvsa, требуются ваши способности. Телепатические. ... |
| 13.08.2008, 13:27:56 |
если не поняли могу поподробнее: 1. Запускается студия 2. Вводится пароль и логин 3. Выбирается область и после выбора выдается сообщение об ошибке в приложении. ... |
| 13.08.2008, 13:35:29 |
Вот что требуется: Работало ли это у вас когда-нибудь? Если да, то после чего перестало. Если каше только что установлено, то с каким уровнем безопасности? Если усталовлено с минимальным уровнем по умолчанию, то просто вводите пустое имя пользователя и пароль. Если не с минимальным, то при установке кажется должно было запросить имя пользователя и пароль администратора. ... |
| 13.08.2008, 13:50:00 |
Даю удаленную устаноку автору - "покажи чему равно $zv"! ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 13.08.2008, 13:51:10 |
to krsva "zv" ? ?? ??७? ? ?譥? ?, ?ᯮ?塞? ?ணࠬ? ? ?? 䠩?. ... |
| 13.08.2008, 13:53:31 |
При установке никаких паролей и логинов не требовалось, может быть проблема в том что база данных была присоединена. ... |
| 13.08.2008, 13:54:58 |
С другими областями пробую всё получается. С пустым паролем не прокатывает. ... |
| 13.08.2008, 13:56:13 |
Belsto krsva "zv" ? ?? ??७? ? ?譥? ?, ?ᯮ?塞? ?ணࠬ? ? ?? 䠩?. Чет не дошла видать установка... Или пришла, но не в той кодировке... Смотри для примера у меня в подписи... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 13.08.2008, 14:08:09 |
2008,1,0,401,0 ... |
| 13.08.2008, 14:24:01 |
Так, стоп. На этом же сервере заходит на другие области, а на эту не заходит? ... |
| 13.08.2008, 14:24:49 |
Да совершенно верно ... |
| 13.08.2008, 14:28:42 |
На этом же сервере заходит на другие области, а на эту не заходит? Если это так, то посмотрите, смонтирована ли база? Если да, то попробуйте в терминале сделать команду ZN "KGB4" Переключится ли область в терминале? если не смонтирована, то посмотрите в каталоге с базой файлик cache.lck, если он есть, то удалите его и перезапустите сервер. Проверьте, смонтируется ли база. На крайний случай выложите файлик cconsole.log, только сначала остановите каше, удалите файлик, запустите каше и созданные файлик выложите на форум. PS. Что-то судя по названию есть подозрение, что база KGB4 шифрованая, если так, то я с ходу не скажу, что делать. ... |
| 13.08.2008, 14:30:55 |
не kgb a gkb4 ... |
| 13.08.2008, 14:34:01 |
И похоже у меня тоже уже есть подозрения, что она скорее шифрованная. ... |
| 13.08.2008, 14:39:38 |
На странице http://localhost:57772/csp/sys/mgr/UtilSysDatabases.csp?$NAMESPACE= Можно посмотреть базы, шифрованая ли она, смонтирована, открыта ли для записи и т.д. ... |
| 13.08.2008, 15:05:48 |
Она смонтирована и не зашифрована. Но просто получена с другого компа, могли её там зашифровать, а здесь она выглядит как незашифрованной? ... |
| 13.08.2008, 15:59:15 |
Шифрование я не знаю. Будем искать там где светло :-) Есть подозрение, что ее скопировали без остановки сервера, в момент запуска. Попробуйте перейти на эту область в терминале, если перейдет - это хорошо. Попробуйте сделать из области "%SYS" проверку целостности командой d ^INTEGRIT ... |
| 13.08.2008, 16:32:00 |
Вот протокол ... |
| 13.08.2008, 16:55:54 |
Попробуйте использовать для входа пользователя с логином "_SYSTEM", и паролем "SYS" (пароль - заглавными буквами). Если не поможет - обратитесь в техническую поддержку InterSystems (WRC, http://wrc.intersystems.com, support@intersystems.ru), или к вашему консультанту в московском офисе корпорации ( контакты ). --------- http://writeimagejournal.com - InterSystems Russia Technology Blog. ... |
| 14.08.2008, 00:11:38 |
Проверка целостности прошла нормально. Это значит к тому же, что база доступна. Все таки есть смысл посмотреть экраны http://localhost:57772/csp/sys/mgr/UtilSysDatabases.csp?$NAMESPACE= http://localhost:57772/csp/sys/sec/UtilSqlUserPriv.csp?type=user&$ID1=UnknownUser&$ID2=1 ... |
| 14.08.2008, 05:47:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558787]: |
25ms |
56ms |
93ms |
| others: | 321ms |
| total: | 547ms |
