ошибка <STORE>
Что означает ошибка <STORE> ? в контексте следующего кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Чем-то ограничено количество элементов массива в Кащее? Вроде ж не должно? И индексы у меня не оч. "экзотические", где то встречается a(123,123123)... Мож из-за того что нелицензионная версия Кащеея (2007)? ... |
| 20.08.2008, 11:07:02 |
ошибка <STORE>
Тут интересен весь код вашей программки... Поскольку (из документации) автор$STACK with <STORE> Errors or Low Memory Conditions After a <STORE> error or under low-memory conditions, the information available normally through the application of the two-argument form of $STACK may not be available. Поскольку вы пишите в локальную переменную (и я подозреваю пишете дофига всего) у вас просто кончилась оперативная память... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 20.08.2008, 11:15:18 |
ошибка <STORE>
krvsa Поскольку вы пишите в локальную переменную (и я подозреваю пишете дофига всего) у вас просто кончилась оперативная память... От это допрограммился...., что аж память кончилась... не знаю даже, вроде её там у меня не мало, 1 гектар, не знаю мож поэкспериментировать и пару пластин снять, и позырить на каком индексе затормозит?? А вообще как тогда её очистить походу программно, что б не прерывать программу? Если дело в оперативе? ... |
| 20.08.2008, 11:36:28 |
ошибка <STORE>
Походу наверное вы правы, изменил на: Код: plaintext 1. Усё заработало, медленно, но увэренно! ... |
| 20.08.2008, 11:41:27 |
ошибка <STORE>
CacheLotА вообще как тогда её очистить походу программно, что б не прерывать программу? Команда New и умелая органицазия процедур/функций самое лучшее подспорье в решении этого вопроса. Но лучше использовать глобальные переменные, тем паче, что IS анонсировала некоторые из них как "почи как локальные". ... |
| 20.08.2008, 12:52:22 |
ошибка <STORE>
Эта не та память что гектар - это память процесса Cach'e. Согласно дефолтной конфигурации на каждый процесс отводиться по 16Мб. ЕМНИП. Можно конечно его увиличить - но, думаеться мне что это лечение головной боли топором. Вообще если у вас кончается память в процессе - то есть вы используете локальные переменные такого кол-ва (ветвления) или такого объема - то имеет смысл пересмотреть дизайн кода в сторону использования временных глобалов. ... |
| 20.08.2008, 13:30:04 |
ошибка <STORE>
CacheLotА вообще как тогда её очистить походу программно, что б не прерывать программу? Если дело в оперативе? Что значить очистить - а Вы ненужные локальные переменные, объекты и т.д. за собой не закрываете что ли ? команда KILL если что. Кстате тоже самое и к глобалам ^a относиться. ... |
| 20.08.2008, 13:32:26 |
ошибка <STORE>
PtnЭта не та память что гектар - это память процесса Cach'e. Согласно дефолтной конфигурации на каждый процесс отводиться по 16Мб. ЕМНИП. Вобщем, у меня плучается массив (глобальный ^a) с количеством записей около 2,6 млн, Когда пытаюсь просмореть глобал через портал, при этом ставлю максимальное число выводимых узлов 0,5 млн, камп через нект-е врямя безнадёжно подвисает, при этом смотрю в диспетчере при моём гектрае занято около 2 Гб... а выводит токо когда ставлю 0,1 млн. Так вот вопрос: что 2,6 млн узлов занимают 2 Гигабайта оперативы что-ль ? ... |
| 20.08.2008, 13:56:44 |
ошибка <STORE>
при этом все узлы простейшие примерно: Код: plaintext 1. ... |
| 20.08.2008, 13:58:28 |
ошибка <STORE>
Глобальные переменные не занимают память процесса cache. Они сидять при обращении в буфере глобалов (кэш данных) - размер которого, если установлен режим Автоматической настройки, вполне может создаваться исходя из - количества оперативы и размера подключенных баз данных. Кэш данных можно ограничить вручную - Портал-Конфигурация-Память системы и настройки старта: Ошибка STORE это ошибка по израсходования памяти процесса cache под локальные переменные. Комп зависает потому портал есть браузер ... а браузера дохнуть уже на 15-ти мегобайтных таблицах - тупо на обработке HTML. Может ли 2,6 млн занимать 2 Гигабайта - конечно могут . Что до оперативы - я уже рассказывал где настраивать кэш данных.... ... |
| 20.08.2008, 14:07:21 |
ошибка <STORE>
Стоп Стоп Стоп У вас каше без ключа ? То есть что то вроде эвалюшен версии - у неё размер кэша ограничен в 1Мб. И вы пишите что пытаетесь в портале просмотреть 500-000 узлов - так ? Дык батенька это у Вас Браузер оперативку съедает - пока он таблицу на 500-000 строк в DOM-дерево распарсит, а потом еще и нарисует. Каша тут непричем. ЗЫ: по диспечеру задач кто память жрет ? ... |
| 20.08.2008, 14:10:00 |
ошибка <STORE>
PtnДык батенька это у Вас Браузер оперативку съедает - пока он таблицу на 500-000 строк в DOM-дерево распарсит, а потом еще и нарисует. незря при написании web приложений ограничивают количество выводимых строк в таблице 10-20 записями. а в низу циферьками количество страниц. Почему в портале выставление количества показываемых зараз строк доверили юзверю непонятно. ... |
| 20.08.2008, 15:37:58 |
ошибка <STORE>
С просмотром глобалов у ИнтерСистемз традиционно проблемы. Вспомните проводник с его "жирным плюсом" - тоже ведь подкачка в оперативку, никакого листания. Хотя по ср. с аналогичным функционалом в портале и это вспоминается как благо. Сделал бы АИР свой редактор древовидным, ИМХО, инструмент пользовался бы спросом, особливо если бы фри- или хотя бы шароварным его сделали. ... |
| 20.08.2008, 16:21:07 |
ошибка <STORE>
Alexey MaslovСделал бы АИР свой редактор древовидным У нас был такой вариант еще на МСМ... Но никто им не пользовался, все (наши) говорили что так не удобно работать с глобалами... Т.ч. нам так больше нравится. Может задачь таких как у вас не решали... Но так уш "исторически сложилось"... ... |
| 20.08.2008, 16:26:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558781]: |
64ms |
91ms |
| others: | 364ms |
| total: | 600ms |
