Оптимизация запроса
Имеется запрос следующего вида, Код: plaintext 1. 2. $SYSTEM.SQL.TuneTable на "Таблица1" и "Таблица2", а так же %FULL, %INORDER, %NOSVSO и %NOFLATTEN не помогают. При этом если убрать из запроса "TOP 300" он начинает работать так как хотелось бы, но надо заставить нормально работать именно исходный запрос.... ... |
| 19.09.2008, 09:09:38 |
Оптимизация запроса
А если так... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 19.09.2008, 09:16:02 |
Оптимизация запроса
Не верю, приведите план. ... |
| 19.09.2008, 09:16:52 |
Оптимизация запроса
krvsaА если так... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT хм канает даже если добавить TOP ... |
| 19.09.2008, 09:31:07 |
Оптимизация запроса
Т.е. быстрее работает? ТОП я просто не стал писать... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 19.09.2008, 10:55:07 |
Оптимизация запроса
Вообще план то у запроса вполне ожидаемый... c IN у каше традиционно не хорошо Другое дело что размеры таблицы1 и таблицы2 какие по объему записей ... |
| 19.09.2008, 11:24:26 |
Оптимизация запроса
Столкнулся с похожей проблемой при апдейте Код: plaintext 1. 2. 3. Поле1 индексированое. По плану, если я не ошибаюсь, запрос идет по индексу Поле1, проверяет наличие значения в Таблице2. Дело в том, что Таблица1 огромная и даже проход по индексу занимает слишком много времени, а таблица2 очень маленькая. Нужно чтобы запрос шел по Таблице2, обновлял найденные значения в таблице1 Как научить оптимизатор идти по нужному пути? Пока из идей только сделать цикл по таблице2 и вручную обновлять поля в таблице1, но это слишком тупо. ... |
| 22.09.2008, 14:04:19 |
Оптимизация запроса
Ммм, дааа с UPDATE сложнее чем с SELECT... Тут табличка явно указана. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 22.09.2008, 14:47:28 |
Оптимизация запроса
Блок А.Н.Столкнулся с похожей проблемой при апдейте Код: plaintext 1. 2. 3. Поле1 индексированое. По плану, если я не ошибаюсь, запрос идет по индексу Поле1, проверяет наличие значения в Таблице2. Дело в том, что Таблица1 огромная и даже проход по индексу занимает слишком много времени, а таблица2 очень маленькая. Нужно чтобы запрос шел по Таблице2, обновлял найденные значения в таблице1 Как научить оптимизатор идти по нужному пути? Пока из идей только сделать цикл по таблице2 и вручную обновлять поля в таблице1, но это слишком тупо. Как вариант можно сначала выполнить Код: plaintext Если запрос выполняется в рамках программы каше, можно сделать $LB() результатов подзапроса и выполнить Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.09.2008, 16:06:11 |
Оптимизация запроса
Так оно может опять будет все ИД перебирать ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 22.09.2008, 16:25:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558731]: |
25ms |
81ms |
23ms |
96ms |
| others: | 346ms |
| total: | 613ms |
