Косвеность
В таком примере происходит ошибка SYNTAX Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.09.2008, 13:32:01 |
Косвеность
может так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.09.2008, 13:52:08 |
Косвеность
Так работает, странно что первый вариант не работает. ... |
| 07.09.2008, 14:01:24 |
Косвеность
Но это ничего не решает мне нужно получить в переменную результат выражения , а не печатать его в терминале Код: plaintext 1. ... |
| 07.09.2008, 14:08:02 |
Косвеность
Задача такая в переменную а приходит выражение, которое нужно вычислить и присвоить переменной для последующего использования. Код: plaintext 1. если он не умеет такое, то зачем он вообще нужен? ... |
| 07.09.2008, 14:16:52 |
Косвеность
Операция коссвености она для адресации... Для вычисление выражений используется eXecute ... |
| 07.09.2008, 16:12:31 |
Косвеность
bn1978Задача такая в переменную а приходит выражение, которое нужно вычислить и присвоить переменной для последующего использования. Код: plaintext 1. если он не умеет такое, то зачем он вообще нужен? Первый вариант: фактически получается 'set b=@911'. Конечно генерится ошибка, это неудивительно. Второй вариант: 'set a=@(12+64)', та же история. Если вам непременно нужно получить значение этого выражения и непременно через косвенность, используйте конструкцию вида: Код: plaintext 1. Ну а вопрос "для чего он вообще нужен" несерьезный. Много для чего нужен. Для динамической подстановки имен к примеру. ... |
| 07.09.2008, 17:55:34 |
Косвеность
У меня тут тоже проблема с косвеностью, я пытаюсь сдеалть что то вроде: s a="b=obj.Name" s @a В терминале это работает, но тот же самый код приводит к ошибке(UNDEFINED) когда он написан в методе класса. При этом я на 100% уверен что объект и свойство к которому я обращаюсь - существуют ... |
| 30.09.2008, 15:03:44 |
Косвеность
Nutscool1У меня тут тоже проблема с косвеностью, я пытаюсь сдеалть что то вроде: s a="b=obj.Name" s @a В терминале это работает, но тот же самый код приводит к ошибке(UNDEFINED) когда он написан в методе класса. При этом я на 100% уверен что объект и свойство к которому я обращаюсь - существуют Пользуйтесь $zobjproperty. ... |
| 30.09.2008, 21:13:20 |
Косвеность
Nutscool1приводит к ошибке(UNDEFINED) когда он написан в методе класса Наверное виной этому процедуреблок... В экзекют он точно ничего не пропускает из вне. ... |
| 01.10.2008, 08:48:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558717]: |
51ms |
80ms |
| others: | 350ms |
| total: | 566ms |
