Ошибка <STORE>
По каким причинам возникает ошибка: <STORE>ParseQualifierAlterDefault+31^%occQualifier в Cache' 5.2? ... |
| 19.11.2008, 07:49:20 |
Ошибка <STORE>
Память для локальных переменных закончилась, храните данные в приватных переменных, глобалах ... |
| 19.11.2008, 09:40:22 |
Ошибка <STORE>
А где можно увеличить выделяемый размер памяти под эти переменные? ... |
| 19.11.2008, 09:54:39 |
Ошибка <STORE>
Блок А.Н.Память для локальных переменных закончилась, храните данные в приватных переменных, глобалах Переписал, храню. Ошибка сохраняется. Если ограничение на количество объектов в памяти. У меня их около 20000. ... |
| 19.11.2008, 11:17:11 |
Ошибка <STORE>
[Домашняя страница] > [Конфигурация] > [Дополнительные настройки] переменная MaxMemPerProcess авторMaxMemPerProcess The maximum memory allocation to permit for a process (in kilobytes). The default is 16384 kilobytes. The range is 128–47630 kilobytes. This amount of process private memory is used for symbol table allocation and various other memory requirements, for example I/O device access structures and buffers. It is allocated in increasing extents as required by the application until the maximum is reached. The initial allocation is 128 kilobytes. Once this memory is allocated to the process, it is not deallocated until the process exits. You should not need to reset this value unless you have set it lower than its default. Increase it again if you receive <STORE> errors. See GlobalVectors. ... |
| 19.11.2008, 12:31:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558665]: |
26ms |
65ms |
90ms |
| others: | 383ms |
| total: | 633ms |
