Странные результаты count-а
Привет всем. С Каше недавно работаю. Наткнутлся вот на такой феномен 1) select count(*) from Activiteit = 7 370 064 2) select count(*) from Activiteit where ID = 30901 = 1 , что логично 3) select count(*) from Activiteit where ID <> 30901 = 7 370 064 (!) Такое впечатление, что для Count(*) используется какой-то отдельный способ расчета. Самый прикол в том, что во вьюхе, созданной на основе этой таблицы, все считается правильно - на 3 записи больше. Попробовал %BuildIndices() - никакого эффекта. Могло ли что-то нарушится при аварийном завершении работы при удалении записей из таблицы? Если да, то как это починить и вообще как это объяснить? Спасибо ... |
| 08.12.2008, 16:46:49 |
GlebanskiМогло ли что-то нарушится при аварийном завершении работы при удалении записей из таблицы? Пока давно уже ничего из Кащея не пропадало... ... |
| 08.12.2008, 16:55:13 |
Да оно никуда не пропало физически. Просто когда строится кубик DeepSee - эти "лишние" данные выпадают. То есть если типа plain select -все на месте. А стоит group by пристроить и какую-нить агрегатную функцию - то эти 3 строки куда-то исчезают. Бред короче. ... |
| 08.12.2008, 16:58:15 |
Посмотрите план select count(*) from Activiteit where ID <> 30901 select count(%ID) from Activiteit where ID <> 30901 select count(distinct %ID) from Activiteit where ID <> 30901 В случае * там считается не число строк таблицы, а число строк выборки - что то в этом роде ... |
| 08.12.2008, 19:39:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558640]: |
29ms |
66ms |
85ms |
| others: | 385ms |
| total: | 628ms |
