как правильно описать стиль?
подскажите пожалуйста на ZEN странице есть компонент, как сделать так чтобы label распологался слева в IE и FF ? ... |
| 12.12.2008, 12:16:49 |
Покажи html-текст который получается в результате в браузере... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 12.12.2008, 13:01:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. <span id="zenlbl_30" class="zenLabel" style="float: left;">место</span> FF не воспринимает такое ... |
| 12.12.2008, 13:16:34 |
Ymka2007FF не воспринимает такое Не мудрено... Ведь спан не блочный элемент, ему флоат лефт не понятен. Это прокатывает для блочных элементов и ИМГ (картинок)... А что в ЗЕНе делает лабель? Для чего у тебя этот элемент? ... |
| 12.12.2008, 13:41:19 |
Покажи картинку из ФФ и из другого браузера... Типо "как получается" и "как надо"... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 12.12.2008, 13:43:42 |
Вот так например, будет работать... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 12.12.2008, 13:51:59 |
у меня страница на ZEN вот код компонента: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.12.2008, 14:05:26 |
Ymka2007вот код компонента Т.е. всю эту html-ботвищу генерит сам компонент? ... |
| 12.12.2008, 14:40:30 |
Какие там еще есть свойства у компанента этого? Может еще как-то можно "повлиять" на Код: plaintext 1. 2. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 12.12.2008, 14:44:12 |
Что-то я у себя не найду этого компанента... Он библиотечный или рукописный? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 12.12.2008, 14:53:29 |
компонент рукописный а такой стиль нам на Школе 2008 показывали как сделать тока вот забыл ( что то больно простое ... |
| 12.12.2008, 15:30:53 |
Ymka2007компонент рукописный Так переписать его и дело в шляпе! ... |
| 13.12.2008, 10:23:18 |
ну например если твой компонент размещается внутри group компонента, то у него укажи labelPosition="left" там по умолчанию top стоит если это то что тебе надо странно только то что там всего 2 варианта слева и сверху, мне например не хватает справа ... |
| 13.12.2008, 21:12:22 |
krvsaТак переписать его и дело в шляпе! в компонент внесены средства обработки и только ... |
| 15.12.2008, 17:28:35 |
DAiMorну например если твой компонент размещается внутри group компонента, то у него укажи labelPosition="left" там по умолчанию top стоит если это то что тебе надо странно только то что там всего 2 варианта слева и сверху, мне например не хватает справа пробовал, но FF все равно не так как нужно отображает почемуто ... |
| 15.12.2008, 17:29:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558628]: |
25ms |
52ms |
76ms |
| others: | 349ms |
| total: | 553ms |
