Терминал и русские символы
Не получается работать в Терминале с русскими символами, не могу найти настройки! Подкажите плз где искать? ... |
| 11.09.2008, 10:26:55 |
CacheLotПодкажите плз где искать? Как вариант купить у нас программку SockTerm.exe Там все работает как нужно... ... |
| 11.09.2008, 10:40:51 |
CacheLotНе получается работать в Терминале с русскими символами, не могу найти настройки! Подкажите плз где искать? Когда то было такое. В терминале в меню Edit->Font принудительно устанавливал "кириллическое" отображение символов, т.е. даже если отображалось "кириллический" делал установкцу "западный", потом опять "кириллический", потом "ОК". Тогда помогало, но это было давно. ... |
| 11.09.2008, 11:04:18 |
krvsa CacheLotПодкажите плз где искать? Как вариант купить у нас программку SockTerm.exe Там все работает как нужно... Какие Вы хитрые! Не ну было ж всё нормально в Терминале! А сейчас не отображает русские буквы, точнее если печатать русскими, то отображаюся, но если выполнить программу, содержащую что-то типа Код: plaintext ... |
| 12.09.2008, 11:04:27 |
CacheLot...Не ну было ж всё нормально в Терминале! А сейчас не отображает русские буквы, ... Значит что-то изменилось? Укажите Ваши $ZV, текущую локаль и настройки терминала, связанные с кодировками. ... |
| 12.09.2008, 11:23:39 |
Что-то знакомое, как будто уже слышал эту проблему. А что предшествовало появлению проблемы? У меня была схожая проблема была при попытке записать лог терминала, иногда русские буквы нормальные, иногда вопросы. Именно вопросы, а не битая кодировка. ... |
| 12.09.2008, 11:29:20 |
Блок А.Н.А что предшествовало появлению проблемы? Уже не помню что именно, но ковырялся долго в Портале, в настройках Терминала вообще ничего не менял, но точно помню как только установил Кащея - Терминал работал на ура! ... |
| 12.09.2008, 11:59:30 |
servit Укажите Ваши $ZV, текущую локаль и настройки терминала, связанные с кодировками. Код: plaintext 1. В Терминале: 1) Сетевая кодировка - Windows 2) Физические установки символов - физический (пробовал "логический" - не помогло!) 3) Шрифт - Courier New (набор шрифтов - Кириллистический). ... |
| 12.09.2008, 12:04:57 |
Вот лог по локали: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 12.09.2008, 12:22:49 |
Пришлите результат выполнения: Код: plaintext ... |
| 12.09.2008, 12:37:36 |
>>1) Сетевая кодировка - Windows Вот её и меняй - на ISO например. Правда другая проблема будет - когда на терминал пишуться буквы в лог терминала пишеться ???? ЗЫ: 2008.1 - НЕ юникодная версия ... |
| 12.09.2008, 12:41:54 |
Если Код: plaintext 1. ... |
| 12.09.2008, 12:48:49 |
вообще судя по авторCharacter set: Unicode Где-то юникод, но содержимое базу, мне кажется, не юникод ... |
| 12.09.2008, 12:59:20 |
Alexey MaslovЕсли Код: plaintext 1. У меня в вариантых выбора сетевой кодировки стоит только: 1) UTF8 2) Windows 3) ISO и собственно всё! Вот лог: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 12.09.2008, 13:10:41 |
Насчет того, что в базе - не знаю. Но CacheLot, судя по всему, работает не просто в Терминале, а в Cache Telnet - клиенте. В локали RUS8 для Терминала действует по умолчанию таблица трансляции UTF8 (и собственно Терминал работает нормально с сетевой кодировкой UTF8), а Telnet (как ни странно) попадает в категорию "Другие терминалы", для которой умолчание другое, а именно RAW (т.е. выводить как есть). У CTerm'а же просто нет такого варианта! Отсюда видятся два выхода: - либо править локаль, задав для "Других терминалов" тоже UTF8 - либо вставить в LOGIN^%ZSTART что-то наподобие: Код: plaintext ... |
| 12.09.2008, 13:11:05 |
Alexey MaslovОтсюда видятся два выхода: - либо править локаль, задав для "Других терминалов" тоже UTF8 - либо вставить в LOGIN^%ZSTART что-то наподобие: Код: plaintext А как это сделать? Т.е. куда войти, чтоб отредактировать RAW на UTF8? После выполнения в Терминале: Код: plaintext 1. русские буквы не отображаюся уже даже если их просто печатать, отображается "???????" ... |
| 12.09.2008, 15:44:54 |
CacheLotПосле выполнения в Терминале: Код: plaintext 1. русские буквы не отображаюся уже даже если их просто печатать, отображается "???????" Пардон, не поменял кодировку на UTF8 в настройках Терминала... но вопрос остаётся открытым, как поменять по умолчанию на UTF8? ... |
| 12.09.2008, 15:49:44 |
Cоздайте программку %ZSTART.MAC и после метки LOGIN вставьте приведенный выше код. После того, как Вы откомпилируете программку, код с метки LOGIN^%ZSTART будет выполняться при каждом входе в Cache с терминала. ... |
| 12.09.2008, 15:54:17 |
Alexey MaslovCоздайте программку %ZSTART.MAC и после метки LOGIN вставьте приведенный выше код. После того, как Вы откомпилируете программку, код с метки LOGIN^%ZSTART будет выполняться при каждом входе в Cache с терминала. Так работает! Но всё же хочу поменять этот RAW! Плз, как это сделать? ... |
| 12.09.2008, 16:30:29 |
В Вашей версии СУБД это можно сделать через Портал: [Домашняя страница] > [Конфигурация] > [NLS настройки] > [Определения локали] > [Свойства локали] У меня в терминале в "Сетевая кодировка" выставлено UTF8; локаль своя, на основе rusw. PS: кстати, уже вышли версии Caché 2008.2.RC и Ensemble 2008.2.RC ... |
| 12.09.2008, 16:51:04 |
Теперь возникла друга проблема: При работе в консоли, т.е. в терминале на локальной машине имею следующее окно: ... |
| 15.09.2008, 13:55:54 |
Теперь подключаюсь через Телнет к этому же серверу на этой же машине (кста аналогично с удалённой машиной происходит): Имею вопросы вместо русских букв! ... |
| 15.09.2008, 14:04:41 |
А в чем проблема? ... |
| 15.09.2008, 14:04:47 |
Как энто вылечить? Локаль уже вроде б изменил, см. рисунок на UTF8 для других терминалов! ... |
| 15.09.2008, 14:13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558613]: |
49ms |
87ms |
| others: | 341ms |
| total: | 552ms |
