sql-запрос
чего то никак не получается составить запрос, возможно виной всему нг, кто знает :) суть в следующем: есть таблица в которую записываются оценки, с датой проставления этой оценки, так вот, как должен выглядеть запрос, чтобы выводились оценки только с максимальной датой (последней). заранее всем спасибо. ... |
| 05.01.2009, 18:15:42 |
sql-запрос
cachest, Не очень понятно, что вы хотите. Навскидку: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Или таблицу и пример данных в студию! ... |
| 05.01.2009, 20:28:22 |
sql-запрос
В таблице есть три столбца 1) id ученика 2) оценка 3) дата проставления ... |
| 06.01.2009, 07:11:25 |
sql-запрос
2 cachest По моему гражданин Александр Коблов навскидку дал вам правильный ответ. Александр КобловНе очень понятно, что вы хотите. Навскидку: select Дата,Оценка from Таблица where Дата= (select max(Дата) from Таблица) ... |
| 06.01.2009, 10:40:13 |
sql-запрос
LcF2 cachest По моему гражданин Александр Коблов навскидку дал вам правильный ответ. Александр КобловНе очень понятно, что вы хотите. Навскидку: select Дата,Оценка from Таблица where Дата= (select max(Дата) from Таблица) Ага так и есть, спасибо! ... |
| 06.01.2009, 12:37:29 |
sql-запрос
Можно как нибудь в условии where поставить не "и", а "или"? ... |
| 08.01.2009, 07:44:42 |
sql-запрос
как вариант в секции where вместо условия "И" поставить "OR" ... |
| 08.01.2009, 09:49:17 |
sql-запрос
Как можно оптимизировать вот такой запрос авторselect Дата,Оценка from Таблица where Дата= (select max(Дата) from Таблица) если данных очень много, то и выполняется он соответсвенно. А можно на поле "дата" проставить индексы какие нибудь? Если да, то буду очень благодарен за варианты. ... |
| 22.01.2009, 06:52:57 |
sql-запрос
cachestКак можно оптимизировать вот такой запрос авторselect Дата,Оценка from Таблица where Дата= (select max(Дата) from Таблица) если данных очень много, то и выполняется он соответсвенно. А можно на поле "дата" проставить индексы какие нибудь? Если да, то буду очень благодарен за варианты. Можете создать "битовый" индекс сразу на 2 поля на Дата и Оценка: Index IDXDateRating On (Дата,Оценка) [type = bitmap]; ... |
| 22.01.2009, 07:13:48 |
sql-запрос
Может вопрос покажется смешным, но как он работает или как использовать этот индекс? ... |
| 22.01.2009, 07:22:38 |
sql-запрос
cachestКак можно оптимизировать вот такой запрос Код: plaintext 1. Как вариант вначале вычислить эту самую максимальную дату, а потом искать все остальное... ... |
| 22.01.2009, 08:24:59 |
sql-запрос
cachestкак он работает Побитово. cachestкак использовать этот индекс? Его должен использовать кащейский оптимизатор запросов. Т.е. ты просто будеш пользоваться его т.с. плодами. ... |
| 22.01.2009, 08:27:10 |
sql-запрос
krvsacachestКак можно оптимизировать вот такой запрос Код: plaintext 1. Как вариант вначале вычислить эту самую максимальную дату, а потом искать все остальное... Такой вариант действительно существовал, первоначально я так и делал. Но в итоге на обработку страницы уходило около 20с, пришлось отказаться :) ... |
| 22.01.2009, 08:28:42 |
sql-запрос
cachest , т.е. еще дольше? ... |
| 22.01.2009, 08:37:54 |
sql-запрос
cachestМожет вопрос покажется смешным, но как он работает или как использовать этот индекс? После того как вы создадите индекс, добавив его в описание класса из Студии, Каше при SQL запросах автоматически будет его использовать. В глобале значения битовых карт уже будут упорядочиваться по максимальной дате, соответственно запрос SELECT MAX(date) FROM Table будет летать. Выборка значений дата - оценка также будет происходить из этого индекса. Единственный момент. После того как вы добавили индекс в описание класса Вам необходимо сделать перестройку индексов для данного класса. d ##class(MyClass).%PurgeIndices() - удаляет старые индексы d ##class(MyClass).%BuildIndices() - добавляет новые ... |
| 22.01.2009, 09:06:59 |
sql-запрос
=Dimon=, Можно обойтись и одним "простым" индексом: Index IDXDate On (date) [Type = index]; В общем идея понятна, можете попробовать различные варианты. ... |
| 22.01.2009, 09:24:26 |
sql-запрос
krvsa cachest , т.е. еще дольше? дольше чего? =Dimon=, спасибо, теперь хоть немного стала проясняться ситуация :) ... |
| 22.01.2009, 09:28:21 |
sql-запрос
cachestдольше чего? Это Код: plaintext 1. выполняется дольше этого Код: plaintext 1. ? ... |
| 22.01.2009, 09:31:40 |
sql-запрос
krvsa, основная задержка будет происходить именно на выборке максимальной даты. ... |
| 22.01.2009, 09:33:54 |
sql-запрос
конечно же нет, но если вот это Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 22.01.2009, 09:36:07 |
sql-запрос
cachest, Советую заменить select max(Дата) into :Date from Таблица на SELECT TOP 1 Дата INTO :Date FROM ТаблицаORDER BY Дата DESC ... |
| 22.01.2009, 09:56:33 |
sql-запрос
Можно ли как нибудь реализовать вот такую задачу. Пользователь указывает дату и если в таблице нет результатов с выбранной датой, то выводятся результаты с ближайшей к указанной. ... |
| 26.01.2009, 08:14:49 |
sql-запрос
Мне кажется одним запросом это будет "не рентабельно"... А так будет нечто: Select на дату UNION Select если в первом нет записей - искать все меньше даты, но выводить только с максимальной из найденых Что-то в этом роде... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.01.2009, 08:28:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558598]: |
30ms |
81ms |
25ms |
117ms |
| others: | 391ms |
| total: | 691ms |
