Как удалить зависший процесс?
В локальной сети присутствует сервер Cache. С компьютера пользователя запускается задача, связанная с сервером Cache(v5.0.3). Панель управления отображает номер этого процесса, например 2908. Нажимаем на компьютере пользователя клавишу Restart (перезагрузка). Смотрим Панель управления и видим процесс 2908, которого уже нет. Вопрос: Существует ли в Cache какой-либо сервис, отслеживающий и снимающий "зависшие" процессы? Спасибо за ответ ... |
| 24.03.2009, 15:15:21 |
Там же, по процессу, правой кнопкой "Terminate" в правом окне ,,, ... |
| 24.03.2009, 15:29:03 |
Федотов ВикторВ локальной сети присутствует сервер Cache. С компьютера пользователя запускается задача, связанная с сервером Cache(v5.0.3). Панель управления отображает номер этого процесса, например 2908. Нажимаем на компьютере пользователя клавишу Restart (перезагрузка). Смотрим Панель управления и видим процесс 2908, которого уже нет. Вопрос: Существует ли в Cache какой-либо сервис, отслеживающий и снимающий "зависшие" процессы? Спасибо за ответ В виндовс таск менеджере есть процесс каше с таким номером? ... |
| 24.03.2009, 16:38:56 |
Вы уверены, что процесса действительно уже нет? В Диспетчере задач Windows проверяли? В такой ситуации (hardware reset на клиенте) процесс обычно как раз таки есть и живет еще (по умолчанию) 2 часа. Этот интервал можно уменьшить настройками реестра. По прошествии этого интервала серверный процесс, потерявший TCP-соединение, убивается и в ОС, и в Cache. Что касается очистки "фантомных процессов", которые в ОС умерли, то такой механизм в Cache есть и работает вполне надежно, начиная с Cache 5.0.16. В предыдущих версиях 5.0 были какие-то ошибки и механизм очистки рекомендовалось отключать. ... |
| 24.03.2009, 16:42:07 |
Alexey Maslov, Проверку выполнял из Панели управления Cache с третьей машины. Та машина на которой был запущен обсуждаемый процесс была просто выключена. Зависший процесс блокировал файлы и эти блокировки "видны" из вновь запущенных процессов с третьих машин. Вопрос? Как запустить (видимо в Редакторе конфигурации Cache) службу подавления умерших процессов и как задать при этом TimeOut через который умерший процесс снимается? Процесс должен быть удален из файла ^%CDServer("alive"... Спасибо за ответ ... |
| 25.03.2009, 08:36:23 |
Виктор, я бы начал с того, что мы Вам посоветовали в самом начале: с проверки существования процесса в ОС (на сервере). Скорее всего, процесс существует, а значит, задача удаления "фантомов" не актуальна. В вашем случае процесс должен завершаться по потере TCP соединения. Возможно, в VisM есть свойство KeepAlive (не помню), тогда стоит попробовать его включить. Другой вариант - править реестр, уменьшая KeepAliveTime в Windows. ... |
| 25.03.2009, 13:37:46 |
Федотов ВикторВ локальной сети присутствует сервер Cache. С компьютера пользователя запускается задача, связанная с сервером Cache(v5.0.3). Панель управления отображает номер этого процесса, например 2908. Нажимаем на компьютере пользователя клавишу Restart (перезагрузка). Смотрим Панель управления и видим процесс 2908, которого уже нет. Вопрос: Существует ли в Cache какой-либо сервис, отслеживающий и снимающий "зависшие" процессы? Спасибо за ответ $SYSTEM.Util.CleanDeadJobs $ZUTIL(67,1,pid) ... |
| 25.03.2009, 14:07:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558546]: |
25ms |
65ms |
68ms |
| others: | 361ms |
| total: | 582ms |
