Пустое значение при INNER JOIN
Есть класс class NewClass Extend %Persistent { Property str As %String [InitialExpression = ""]; } После сохранении объекта с присвоенным свойству str пустым значением, с помощью SQL можно его получить только если str is null, а не str = ''. Отсюда получается, что inner join и left join работает некорректно. Как можно заставить Каше считать пустую строку именно пустой строкой, а не null? Чтоб две строки корректно сравнивались. ... |
| 30.03.2009, 10:19:48 |
Как вариант - "усилить" условие соединения Код: plaintext Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 30.03.2009, 11:00:16 |
Можно ... только решение Вам не понравиться Код: plaintext 1. Уже вставленный NULL поля придеться обновлять - что автоматом приведет к проблемам, например если у Вас есть уникальный индекс на str. ... |
| 30.03.2009, 11:28:46 |
Едва ли есть уникальный индекс по полю, в котором допустимы NULL-значения. ... |
| 30.03.2009, 11:55:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558540]: |
32ms |
76ms |
72ms |
| others: | 381ms |
| total: | 631ms |
