CSP. Тег select multiple. Как получить все значения?
У меня есть форма, на которой размещен объект <select multiple> и кнопка. Ну и два других селекта, с ними проблем нет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Заранее благодарен. ... |
| 09.04.2009, 18:32:01 |
Вопрос больше из области ХТМЛ+ЯваСкрипт... авторДля объектов Select, допускающих возможность множественного выбора (то есть если тэг SELECT имеет атрибут MULTIPLE), свойство selectedIndex не очень подходит для использования. В этом случае оно возвращает индекс первого выбора. Чтобы найти все выбранные опции, Вы должны пройти циклом по опциям и проверить каждую опцию индивидуально. Например, чтобы напечатать список всех выбранных опций в selection-списке mySelect, Вы можете использовать такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. Взято тут ... А передавать в метод можно строкой через разделитель. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 10.04.2009, 08:37:59 |
Можно проще, так как в cspbroker.js уже написана соответствующая функция: Код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Можно обойтись и без join , тогда переменная test будет массивом, то есть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.04.2009, 09:32:06 |
servit , т.е. в метод можно передать массив? ... |
| 10.04.2009, 09:36:45 |
krvsa servit , т.е. в метод можно передать массив? Получается, что - да. Причём тип переменной на её "массивность" не влияет. ... |
| 10.04.2009, 09:59:05 |
Интересно... А как тогда "написать/описать" передачу JS массива? Просто сунуть в параметр его имя... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 10.04.2009, 10:13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558527]: |
48ms |
76ms |
| others: | 356ms |
| total: | 550ms |
