Как увеличить скорость отображения ZEN страниц в браузере.
Всем привет! Собственно по сабжу подскажите, если кто знает. Ситуация такая: между клиентом и сервером локальная сеть, скорость по сети мин. 10 мбит/с. С сервера клиенту передается небольшой объем информации, но на клиенте браузер медленно отображает данные. В чем может быть проблема? Может в самом cache можно настройки какие-то поменять? Заранее всем спасибо :-) ... |
| 27.08.2009, 08:40:36 |
в версии 2009 все страницы загружаются гораздо быстрее ))) проверь настройки антивируса может он глушит скорость ... |
| 27.08.2009, 12:10:04 |
Версия cache 2007, переход на 2009 не вариант, на счет антивируса не знаю... ... |
| 27.08.2009, 12:21:25 |
а если поставить CSPGate от 2009.1, как будет не в курсе ? на счет антивируса это маловероятно _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 27.08.2009, 12:45:25 |
DAiMorа если поставить CSPGate от 2009.1 Этого никто не будет делать по всем центрам области... Если только всааамый крайний слочуй... ... |
| 27.08.2009, 12:51:14 |
Cepera1, Можно погуглить ZEN_Component.js - я когда искал, нашел рекомендации его либо ручками пожать (убрать комменты и неиспользуемые функции) либо жать его средствами апача, что мы и сделали - производительность выросла конечно, но хочется еще быстрее (особо это заметно на узких каналах типа 128к у клиентов). И еще, на всякий случай, если Вы еще не в курсе - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СТРАНИЦАХ Method для ZenMethod - только _ClassMethod_. И, соответственно, никаких %page ПОСЛЕ передачи страницы клиенту не должно быть - это сильно замедляет и грузит каналы. ИМХО, конечно, но имхо выстраданное ;) ... |
| 31.08.2009, 12:48:41 |
kolesov , я помню что писали про методы... А можно посмотреть примеры использования как классовых методов? ... |
| 31.08.2009, 13:42:37 |
krvsa, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 01.09.2009, 04:23:09 |
kolesov , ясно, спасибо. ... |
| 01.09.2009, 08:33:47 |
kolesov , большое спасибо за подсказку. ... |
| 01.09.2009, 09:47:34 |
Да когда я писал это приложение, еще не знал о подобных проблемах, а когда была первая обкатка столкнулся с этим но не было времени заняться, а теперь это уже не моя забота, но все же интересно как изменится скорость, дело в том что на странице, в процессе работы постоянно идет опрос сервера на предмет запущенного процесса обновления данных, так вот этот метод и прописан не как ClassMethod, очень возможно что проблема в нем, и еще Cepera1 поменяй время первого запуска этого метода на побольше, думаю может случится так что скрипт проверки обновлений запускается слишком быстро, что тоже мешает работе приложения в целом по приложению zenMethodов не так уж и много, и все остальные думаю не должны сильно мешать. но для себя запомнил, как надо делать в будущем. _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 01.09.2009, 10:24:53 |
DAiMorкак надо делать в будущем. В будущем оно может и не понадобится... Тогда оно может уже нормально будет работать... ... |
| 01.09.2009, 13:24:22 |
с учетом ваших планов, запустить киоски через gprs, думаю это у вас будет актуально ну а мне думаю все же в будущем пригодится, есть идеи для применения, осталось получить возможности _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 01.09.2009, 15:14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558421]: |
27ms |
66ms |
80ms |
| others: | 390ms |
| total: | 625ms |
