ArrayOfDataTypes как Property
Есть некий класс, унаследованный от %ZEN.Component.composite в нём объявлено свойство - массив Код: plaintext 1. есть кнопка, вызывающая метод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. При создании экземпляра класса массив заполняется 3-мя элементами. Алерт показывает 3. Всё ок. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. При нажатии на кнопку должна показаться текущая размерность массива. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Однако, показывается 0. На каком этапе массив херится - понять не могу. Как быть? Как добится сохранности массива? ... |
| 02.09.2009, 16:17:44 |
sutni , экземпляр сохранен и закрыт? ... |
| 02.09.2009, 16:37:00 |
sutniКак добится сохранности массива? Насколько я понимаю - сохранение возможно только в каком либо классе типа "Персистент"... ... |
| 02.09.2009, 16:38:45 |
krvsa sutni , экземпляр сохранен и закрыт? Зачем мне сохранять этот экземпляр? Это просто некий компонент на странице, который делает некую работу. Промежуточные результаты работы хочется сохранять в массиве. Но только на время пока страница открыта. Ничего сохранять в базе мне не нужно. ... |
| 02.09.2009, 16:42:46 |
sutni , если данные не сохранены и объект не закрыт вы можете в любой момент "потерять" эти данные... Что вероятно и получается. ;) ... |
| 02.09.2009, 16:51:43 |
Ну если например на странице объявить свойство типа String. Затем заполнить это свойство неким значением, например "ААА". И когда бы я не обратился к этому свойству на чтение, то всегда получу строку "ААА". Почему с массивом не так? Несмотря на то, что область существования любого свойства глобальная в рамках класса, значения из массива теряются сразу после выхода из функции, где были заполнены. ... |
| 02.09.2009, 16:58:04 |
sutniПочему с массивом не так? Таки хранять может подругому... От того и особенность такая... ... |
| 02.09.2009, 21:02:36 |
Элементарный пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Нажимаю кнопку "Build Array". Alert - 3. Следом нажимаю "Verify Size". Alert - 0. Куда подевались элементы ArrayData ? ... |
| 03.09.2009, 10:23:54 |
sutniКуда подевались элементы ArrayData ? Предположу следующее... - Зен-метод выполняется на сервере - попав "туда" ты создал в памяти массив - ушел оттуда - снова пришел, массива там уже нет, т.к. никто его на сервере и не сохранял... ... |
| 03.09.2009, 10:35:01 |
krvsasutniКуда подевались элементы ArrayData ? Предположу следующее... - Зен-метод выполняется на сервере - попав "туда" ты создал в памяти массив - ушел оттуда - снова пришел, массива там уже нет, т.к. никто его на сервере и не сохранял... Я думаю примерно также. Тогда не совсем ясно почему примитивные типы сохраняют свои значения в аналогичных ситуациях. И каким образом можно добиться сохранения массивов? Есть ли нормальные пути для этого кроме сериализации? ... |
| 03.09.2009, 10:40:24 |
Думается мне что с тем же успехом можно создать класс (обычный) с свойсттвом типа массив... Открыть его в терминале... Натыкать туда значений... Потом (не сохраняя и закрывая) закрыть терминал... Потом снова его открыть и обнаружить что массива-то и нету. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 03.09.2009, 10:44:06 |
sutniТогда не совсем ясно почему примитивные типы сохраняют свои значения в аналогичных ситуациях. Они может в "реквестах" хранятся... Т.е. принцип хранения другой... ... |
| 03.09.2009, 10:45:47 |
sutniИ каким образом можно добиться сохранения массивов? Зачем они тебе нужны? И зачем вообще использовать какие-то свойства на зеновской странице ели это не "принимающие" параметры из УРЛа? ... |
| 03.09.2009, 10:48:56 |
sutni, Property ArrayData As %Library.ArrayOfDataTypes; - вроде бы неверно... Рискну предположить, что нельзя сохранить потому, что в пакете %ZEN.Datatype нет никаких массивов - там только лист есть - мож его и пользовать? Property ArrayData As %ZEN.Datatype.list Или унаследовать свой тип от %ZEN.Datatype.datatype, и с ним работать ... |
| 04.09.2009, 02:25:30 |
Ответили, что вместо Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Но а если элементами массива являются более сложные объекты (например матрицы), то та-же беда. ... |
| 04.09.2009, 12:08:55 |
sutni , че ты там хранишь? ... |
| 04.09.2009, 13:33:24 |
krvsa sutni , че ты там хранишь? Данные. :) Информация для построения графиков. ... |
| 04.09.2009, 15:58:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558414]: |
53ms |
80ms |
| others: | 365ms |
| total: | 577ms |
