Печать из Cache: проблемы и их решение..
Стоит задача впечатывать из кащейской базы информацию на стандартные бланки. При этом оочень желательна стабильность попадания в соответ поля пустого бланка! Персонал который энто будет печатать оч далёк от компьютеров и техники... Вижу два пути какой из них проще хочу посоветоваться кто с этим сталкивался: 1) Печать из кащея на прямум на принетр, но тут проблема: Имею GDI МФУ Toshiba E-Studio 161. Если я правильно понял, то печатать и управлять печатью из кащея на нём невозможно? Или всё же есть надежда заставить его каким то способом работать? Alexey MaslovЭто известная проблема. Cache не использует подсистему печати Windows, на принтер передается поток байтов "как есть" (RAW-формат). Поэтому в принтере должны быть "аппаратно" установлены русские фонты. Они могут быть либо (1) встроенными, либо (2) загружаемыми. В PCL6(или PCL5)-совместимый принтер, как правило, можно загружать фонты с помощью специализированного софта. При покупке принтера полезно интересоваться "печатает ли он в DOS", тогда он автоматически попадает в категорию 1. Большинство (если не все) лазерные принтеры HP последних лет попадают в категорию 2. Дешевые Windows-принтеры для печати из Cache абсолютно не подходят. Или смотреть в сторону HP PCL какого-нить лазерника? Можно дать однозначный ответ? 2) Пользоваться системой печати виндоус. Делать что то типа отчёта в HTML пользуясь кащейскими тегами позиционирования. А дальше настраивать параметры печати. И молиться чтобы эти параметры никто "нечаянно" не поменял... Какие будут мысли по этому поводу? ... |
| 30.09.2009, 17:19:04 |
Мы например используем Windows-кие настройки печати, Самым простым методом, можно использовать какую нить офисное приложение (Excel например) для создания формы шаблона для "попадания" в бланк, или использовать какие нибудь Report-ы ... Из Cache напрямую не вижу смысла, если только простой текст, тогда да и то, если в знакогенераторе принтера зашита русская кодировка :) ... |
| 30.09.2009, 17:39:11 |
"Попадание" в бланки это вообще не проблема Кащея... Думается лучшим вариантом будет формирование шаблона в Экселе или Ворде, а потом только "вставка" данных в него из Кащея... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 01.10.2009, 10:16:52 |
krvsa"Попадание" в бланки это вообще не проблема Кащея... Думается лучшим вариантом будет формирование шаблона в Экселе или Ворде, а потом только "вставка" данных в него из Кащея... Ну я даже соглашусь что это так! Если всё это связать и запустить в работу будет отлично.. но опыта связки екселя и кащея не имею... В принципе нужно всего навсего впечатать текст в определённую позицию листа бумаги нестандарного размера, ни рисунков ни экзотического форматирования не требуется... только достаточно строгое позиционирование. Я просто думаю получится ли из веб формы что то сделать? В принципе же Код: plaintext работает. Хоть и не совсем наглядно и красиво, но как то работать будет, плохо что от настроек печати в браузере многое зависит.. по крайней мереэто можно легко без проблем реалитзовать.. ... |
| 01.10.2009, 12:09:08 |
Через ХТМЛ будет самый "дешевый" вариант. Просто описать сразу какие настройки браузера (и уточнить какого именно ) нужно использовать... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 01.10.2009, 13:25:54 |
krvsaЧерез ХТМЛ будет самый "дешевый" вариант. Просто описать сразу какие настройки браузера (и уточнить какого именно ) нужно использовать... Тоже об этом подумал.. но вообще желательно так: 1) включил принтер и вставил шаблон; 2) Заполнил форму и нажал кнопку для вывода на печать.. При этом печатать туда куда надо и одновременно сохранять в базу. Конечно не помешает ещё возможность просмотра печати на фоне бланка и визуальное редактирование... но эттоо уже совсем круто б было.. Поэтому думаю управлять выводом на PCL-принтере, ничего проще с точки зрения пользователя не могу придумать..Офис или браузер завязаны на настройках печати, спец софт для печати в бланки - туда базу фиг прикрутишь.. Мож кто чёто посоветует ещё? ... |
| 05.10.2009, 15:14:44 |
Когда-то делал программу которая текстовый файл (в DOS кодеровке) передавала на win принтер или в MS Word. В тексте возможны были управляющие последовательности. (размер шрифта, межстрочное расстояние, интервал межбуквенный и т.п.) ... |
| 05.10.2009, 17:12:35 |
Игорь СойниковКогда-то делал программу которая текстовый файл (в DOS кодеровке) передавала на win принтер или в MS Word. В тексте возможны были управляющие последовательности. (размер шрифта, межстрочное расстояние, интервал межбуквенный и т.п.) Чуть поподробнеее можно, допустим нужный текстовый файл сформирован и лежит в определённом месте, как его напечатать с пом вашей проги? Т.е. что б задание на печать отправлялось из Zen-метода. ... |
| 05.10.2009, 17:42:41 |
Делал похожую задачу, только бланки были сложными. Вашу задачу решил бы так: Ввод данных - csp форма (похожая на бланк), печать через шаблон в формате rtf (позволяет задать параметры страницы) - другая csp страница. Это если бланки простые... Осталось решить проблему с настройками принтера в системе Windows ... |
| 14.10.2009, 22:20:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558360]: |
25ms |
49ms |
84ms |
| others: | 372ms |
| total: | 591ms |
