Как восстановить работу в Cache ?
Добрый день ! Сегодня утром системный администратор заказчика изменил время (хотел перевести на 1 час) и при этом дату нечаянно поставил на 2006 год. Дату менял на ходу. Вскоре позвонили пользователи - не могут войти в систему. Дату вернули на сегодня. Перезагрузили сервер (он на Linux). Причём и весь сервер и отдельно Cache. Ничего не помогло. Результат такой: Первая страница нашего CSP-приложения (обычный HTML) грузится. Следующая за ней - CSP страница - не загружается. Портал пишет, что сервер недоступен. Подключение студии происходит с одной удалённой машины (от разработчиков). С других машин - доступа нет. В терминале системы Linux я могу запустить и остановить Cache ccontrol stop cache ccontrol start cache CSPdemon в журнале csp.log пишет "failed to connect" Что можно сделать ? ... |
| 28.10.2009, 11:17:36 |
CSPaskЧто можно сделать ? Как вариант замочить все журналы. Т.е. не мочить так прямо дословно... А переместить их в другое место, а Кащею про это не говорить. Когда дата "вдруг" становится меньше чем она была до этого в журналах получается каша. ... |
| 28.10.2009, 11:37:59 |
Скорее всего, заблокировались учётки юзеров от 3 летней неактивности :) - Остановите Cache - Перезапустите в Emergency mode (как это сделать: запустите ccontrol help и прочитайте) - Войдите в csession cache - %SYS> D ^SECURITY и сделайте Enable всем юзерам. - остановите Cache и перезапустите в нормальном режиме - после чего рекомендуется в Портале [Управление безопасностью] > [Настройки безопасности системы] > [Общесистемные параметры безопасности]: Срок действия пароля (в днях) (0-99999): 0 ... |
| 28.10.2009, 11:48:26 |
Alexey Maslov, пользователи все Enable. ... |
| 28.10.2009, 12:20:57 |
Тогда первые два пункта отбрасываем, идем в SECURITY и смотрим Audit. Если он был отключен, включаем его, пытаемся зарегистрироваться (например, в Портале) и читаем журнал аудита. Ну и стоит проверить cconsole.log и CSP.log на предмет ошибок. ... |
| 28.10.2009, 12:34:44 |
krvsa, Спасибо. Работаем с консультатнтом. ... |
| 28.10.2009, 12:37:22 |
Alexey Maslov, Спасибо всем. Пока разбирается с проблемой IS. ... |
| 28.10.2009, 12:41:59 |
CSPask , напиши потом как лечили... А то мы все радикально пока решали. ... |
| 28.10.2009, 12:43:15 |
С большой вероятностью все-таки прав Aleksey Maslov - отрубился пользователь типа UncnownUser, я бы проверил еще раз. ... |
| 28.10.2009, 15:51:40 |
Была похожая проблема, смотреть в сторону D ^SECURITY , блокировки для пользователей CSPSystem и UnknownUser ... |
| 28.10.2009, 17:27:01 |
Alexey Maslov, Ваше предположение оказалось верным. Из-за отката даты потерял доступ UnknownUser . Служба поддержки исправила эту проблему. Спасибо ВСЕМ за участие. Всё работает! ... |
| 29.10.2009, 08:47:55 |
CSPask, Все ж можно подробнее? Значит, 1. Вошли в Emergency mode 2. Разрешили unknownuser и все заработало? Неужто все? Журналы удалили? Периодически у нас кто-нибудь меняет системную дату: раз в год обязательно :) ... |
| 31.10.2009, 11:03:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558333]: |
71ms |
78ms |
| others: | 332ms |
| total: | 552ms |
