%Collection.ListOfObj
Не получается работать с данным классом: Нужно сделать список объектов, пробовал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. странный класс какой то, так и не получилось проверить ни один задекларированный метод, кроме Insert()... Что с ним не так?? ... |
| 10.11.2009, 16:59:35 |
думаю лучше пользоваться %Library.ListOfObjects с ним вроде все нормально _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 10.11.2009, 18:07:19 |
DAiMor, С него то всё и началось... Не получалось сохранить список в свойство класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Свойство Propertysd - описано как: Код: plaintext 1. Как засатвить его сохранять собранный список в БД?? ... |
| 11.11.2009, 09:45:21 |
не нужно самостоятельно, создавать лист Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. по крайней мере у меня так работает есть свойство списком Код: plaintext 1. вывожу, ну да так же используется %ListOfObjects Код: plaintext 1. 2. я до вас и не догадывался, что используется этот класс данный класс используется для генерации данных, соответственно я создаю объекты класса DOCS.Catalog.Main, сохраняю объект, и делаю d cat.Main.Insert(obj), этого объекта _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 11.11.2009, 10:03:03 |
А у вас объекты класса Class2 с соотвествуюшими ID существуют ? Отчего не заполнять сразу Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.11.2009, 10:06:44 |
Ещё вариация: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.11.2009, 10:25:47 |
DAiMorне нужно самостоятельно, создавать лист Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. так то оно работет, но мне удобнее делать промежуточный список, передавать его в метод, и в методе открывать нужный экземпляр и сохранять ему этот список в БД.. конечно могу перебиться и таким путём, но всё же интересно почему не отрабатывает мой вариант? Делал тестовый пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. Так вот не поймк это баг или что то не так в принципе? Почему со списком %Collection.ListOfObj всё работает, а со свойством класса не хочет? ... |
| 11.11.2009, 10:32:20 |
у меня работает на 5.0.21 _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 11.11.2009, 10:34:09 |
DAiMor, этот момент обошёл, но теперь возникла другая трабла: надо объединить 2 списка.. Итак есть 2 спика List1 As %Collection.ListOfObj и List2 As %Library.ListOfObjects Нужно получить результирующий список ResultList, который содержит все элементы и первого и второго списков! Пробовал старым добрым "_" - в итоге получаю: Код: plaintext 1. 2. При этом соответственно не работаеют никакие методы работы со списками.. Задокументированных методов объединения спсков - тоже не нашёл... Делать цикл и вставлять по одному элементу (InsertObjectId(ID)) как то грубовато... по-моему/ Есть какие то мысли? ... |
| 12.11.2009, 11:53:28 |
CacheLotДелать цикл и вставлять по одному элементу (InsertObjectId(ID)) как то грубовато... Как вариант воспользоваться функциями $LISTTOSTRING и $LISTFROMSTRING ... Т.е.: - перевести списки в строки - правильно их "склеить" - перевести полученую строку в список ... |
| 12.11.2009, 12:05:52 |
$lfs и $ltos тут никак не подойдут, потому как в этом случае мы имеем дело со списком объектов а там хранение не в листбилде а по делу, чтото я не нашел подходящего способа только если у тебя нету списка ID, тогда можно построить листбилд и закормить ему списку Код: plaintext 1. 2. Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 12.11.2009, 12:20:02 |
Для CacheLot Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.11.2009, 14:16:35 |
servit, пасиб, буду тестить когда наберутся данные, пока прикрутил метод а там видно будет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Есть ещё один вопрос: проверка на идентичность двух списков (т.е. оба содержат одинаковые элементы, при этом последовательность можно даже и не учитывать). Пробовал "=", не отрабатывает почему то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.11.2009, 11:25:24 |
CacheLotЕсть ещё один вопрос: проверка на идентичность двух списков (т.е. оба содержат одинаковые элементы, при этом последовательность можно даже и не учитывать). Пробовал "=", не отрабатывает почему то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это не C++ с возможностью переопределения операторов. Вы сравниваете ссылки на объекты списков, которые естественно различны. Вам нужно что-то вроде такого (код не проверял и не старался оптимизировать, но общий принцип показан): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 15.11.2009, 12:26:32 |
возможно можно сравнить результаты L1.Serialize() и L2.Serialize() только полагаю, очередность объектов должна быть одинаковая _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 15.11.2009, 12:31:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558312]: |
87ms |
83ms |
| others: | 330ms |
| total: | 564ms |
