Как через SQL просто добавить запись?
Как через SQL просто добавить запись? Вот читаю документацию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext не добавляет... Делаю так Код: plaintext не добавляет... Так как добавить пустую запись? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 18.09.2007, 14:53:54 |
У меня нормально вставляет DEFAULT VALUES. Класс в студию! --------- Cache for Windows (Intel) 5.2.3 (Build 710U) Tue Dec 12 2006 10:15:11 EST ... |
| 18.09.2007, 16:55:24 |
Вот он Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 19.09.2007, 10:44:23 |
Код: plaintext 1. ... |
| 19.09.2007, 11:45:02 |
Вдогонку. У меня и Код: plaintext ... |
| 19.09.2007, 11:57:16 |
А через COS объект новый создает? Может тогда хранимую процедуру сделать и вызывать её SQL-ом? ------ Cache for Windows (Intel) 5.2.3 (Build 710U) Tue Dec 12 2006 10:15:11 EST ... |
| 19.09.2007, 12:06:51 |
Наверное, это лишнее, т.к. вариант с values(null,null) работает и в 5.0. ... |
| 19.09.2007, 13:08:54 |
default values и null вроде не одно и то же ... |
| 19.09.2007, 13:10:00 |
В данном конкретном случае одно и то же, т.к. по умолчанию DEFAULT VALUE = null. ... |
| 19.09.2007, 13:53:19 |
Александр КобловА через COS объект новый создает? Да. В COS все работает... В итоге вызвал в методе процедурку и там на коксе все сделал экзекутом... ... |
| 19.09.2007, 16:53:15 |
Спасибо! ... |
| 21.11.2009, 06:40:51 |
abrikos , за что? ... |
| 21.11.2009, 13:57:47 |
Тут ничего не перепуталось? авторdefault values и null вроде не одно и то же Не помню, чтобы это писал. Или это глюки уже у меня? ... |
| 22.11.2009, 20:58:43 |
Блок А.Н. , ты на даты сообщений посмотри. Им уже более 2-х лет... ... |
| 23.11.2009, 08:17:22 |
По аналогии с SELECT'ом могу предположить, что при использовании INSERT|UPDATE для унаследованных классов, SQL-проекция "забудет" о триггерах, определенных в предках. Кто-нибудь проверял, а? Вывод - не использовать INSERT|UPDATE ? Так - на всякий случай ;) ... |
| 24.11.2009, 11:08:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558305]: |
40ms |
73ms |
| others: | 359ms |
| total: | 546ms |
