какого типа будет возвражена переменная (try catch)
есть механизм try-catch Код: plaintext 1. 2. 3. могу ли я ее подать на выход метода, который возвращает %Status? ... |
| 25.11.2009, 14:03:49 |
Ymka2007 , че в доку не смотрел? Код: plaintext 1. 2. 3. exceptionvar A local variable, used to receive the exception object reference from the THROW command or from the system runtime environment in the event of a system error. When a system error occurs, exceptionvar receives a reference to an object of type %Exception.SystemException. For further details, refer to the %Exception.AbstractException class in the Caché Class Reference. The exceptionvar argument can optionally be enclosed with parentheses, thus: CATCH(var) { code block }. This parentheses syntax is provided for compatibility, and has no effect on functionality. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.11.2009, 14:25:46 |
так смотрел вопрос остался открытым и ты на него тоже не ответил ... |
| 25.11.2009, 14:50:22 |
Ymka2007ты на него тоже не ответил Я на аглицком только несколько слов знаю... ... |
| 25.11.2009, 14:57:51 |
Я так понимаю, переменная в cath будет того же типа, что и в throw Так что кидать эксепшен можно всем чем угодно. Даже числами или строками. Я так думаю :-) ... |
| 25.11.2009, 15:15:46 |
мой метод, который содержит конструкцию try-catch, должен вернуть %Status возвращаемое значение будет анализироваться: если все $$$OK, то работаем дальше, иначе нужно показать пользователю текст ошибки, чтобы попытаться быстро исправить косяк. немного потестировав и сгенерив ошибку пришел к выводу, что: %Exception.SystemException '= %Status и сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.11.2009, 15:24:55 |
я обычно использую такую конструкцию (почти то же самое) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.11.2009, 01:34:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558299]: |
29ms |
85ms |
25ms |
89ms |
| others: | 384ms |
| total: | 656ms |
