Неправильный GROUP BY - что будет в остальных колонках ?
Cache позволяет конструкции типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вопрос, что будет на выходе лежать в "С" ? Первое попавшееся значение? последнее? Можно ли как-то на это повлиять с помощью сортировки? Кто-нить экспериметировал? ... |
| 25.11.2009, 13:30:53 |
Glebanski , при таком запросе (T1 join T2 on ....) будет строиться декартово произведение таблицы T1 и Т2... В которое войдут все строки из Т1 и строки из Е2 у которых будет выполняться условие соединения. Т.о. в Т2.С будут просто значение этого свойства в соответствующих строках таблицы Т2. Может NULL или какое-то значение, если таковое есть. Такие вопросы желательно задавать на примерах... Так легче понять что вы спрашиваете... ... |
| 25.11.2009, 13:44:37 |
Кажется, последнее при сортировке. Если не ошибаюсь, это в течении многих версий каше так работает. ... |
| 25.11.2009, 13:45:01 |
У меня дает первое значение. Сортировка влияет. (Cache for UNIX (Red Hat Enterprise Linux 5 for x86-32) 2009.1.1 (Build 504U_SU) ) ... |
| 25.11.2009, 14:04:48 |
Про group by я и забыл... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 25.11.2009, 14:12:22 |
И сортировка влияет, и соединение влияет. Но все равно строить домыслы о том что же такое будет в С - неверно. По теории там будет значение из последней обработанной строки удовлетворяющей условиям выборки и группировки. В реальности там будет что-то ... что-то неопределенное, зависящее от плана запроса и версии Каше. Хотите определенности - выбирайте С отдельным запросом. ... |
| 25.11.2009, 14:59:47 |
Мда... махинации с запросом привели к крэшу сервера. 11/26-16:37:35:415 (1384) 2 CP: Pausing users because the WD has not shown signs of activity for 360 seconds. Users will resume if WD completes a pass or writes to disk (wdpass=24). И полная кома на 2 часа... ... |
| 27.11.2009, 17:00:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558297]: |
25ms |
42ms |
57ms |
| others: | 343ms |
| total: | 521ms |
