как взять полное имя файла?
есть на странице ZEN компонент <fileUpload> есть COS код в который нужно передать полное имя файла (вместе с путем) отображает нормально - все полностью берешь value - получаешь "C:\fackpath\имя_файла" что за хрень такая? вопрос: как взять весь путь ? ... |
| 04.12.2009, 19:05:25 |
Этот пример пробовали? У меня работает на достаточно длинных путях нормально (проверял на версии 2010.1.FT3). И в методе на javascript тоже всё возвращается полностью. ... |
| 04.12.2009, 20:13:20 |
у меня 2007 версия пока не работает можно ли примерчик на javascript-e? ... |
| 07.12.2009, 12:04:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 07.12.2009, 12:25:31 |
я извиняюсь, мне нужно имя файла и путь целиком ... |
| 07.12.2009, 12:33:32 |
Приведите пример. У меня возвращается, например: Код: plaintext ... |
| 07.12.2009, 12:48:07 |
Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.12.2009, 12:52:36 |
"C:\fackpath\имя_файла" как я понимаю неправильное имя файла с путем. Какое вместо него должно быть? Проверил на версии 2007.1 (b369) - имя файла возвращается с полным путем. ... |
| 07.12.2009, 13:16:59 |
servit, тут уже не важно какой путь правильно отображается диск и имя файла, остальное все заменяется на fackpath это в IE8 в мазиле возвращает только имя файла cache 2007.1.3.607 ... |
| 07.12.2009, 13:24:57 |
Возможно это ответ на вопрос... Правда не утешительный... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 07.12.2009, 14:15:15 |
может на это кто нибудь наведет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. set %session.Data("streamFileName")=stream.Atributes( "что_указать?" ) ... |
| 07.12.2009, 15:03:52 |
Например, "FileName" или "Headers". В IE8 с последними обновлениями проблемы не наблюдается (попробуйте добавить Ваш ресурс в список надежных). PS: попробуйте погуглить по "c:\fake_path c:\fakepath upload". Не забудьте исправить Attributes. ... |
| 07.12.2009, 15:47:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558287]: |
30ms |
81ms |
80ms |
| others: | 393ms |
| total: | 647ms |
